DeGie
    E46 320d,2000
    Dąbrowa Górnicza
Osiągnięcia DeGie
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Pierwszy temat Unikat
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
Najnowsze odznaki
  1. Witam-jak w tytule-potrzebuje zdjęcie rozrzadu f20 N13-byle nie z neta. Może ma ktoś zrobioną fotke zaraz po założeniu Jak ktoś ma fotke kompletnego przed założeniem też chętnie przyjmę
  2. Witam..miałem problem z maglem (silniczkie) w f20. Kiera cieżko chodziła,nie odbijała Jest akcja serwisowa w aso-usterka usunięta za free-polecam;)
  3. no to pomogłeś...czyli nie ma zasady..trzeba metoda prób i błędów szukać? Pytanie czy spadki cisnienia są faktycznie czy to błąd kompa? Komputer pokazuje "tylko" czujnik cisnienia...
  4. Witam.Po kilku latach wróciłem do BMW,tym razem e91 benzyna,143km. Oczywiscie po zakupie wymieniłem olej i filtry a następnie pojawił sie problem.Raz na jakis czas wyskoczy komunikat:czujnika cisnienia oleju"Zdarza się to po zatrzymaniu auta na światłach,korku bo dłuższej jeździe...czyli tak jakby łapał wyzszą temperature.Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu problem znika.Komputer pokazał tylko bład czujnika.Wczesniej wymieniłem ponownie olej,filtr na lepsze i polecane...Wymieniłem tez czujnik-oczywiście oryginał.MImo tego bład dalej się pojawia-teraz gdy jest chłodno i robie krótkie odcinki nie wyskakuje.Znajomy mechanik zmierzył fizycznie ciśnienie i było OK zimny/ciepły 1,6 do 1,9.Gdzie jeszcze mozna szukac przyczyny?
  5. Witam ponownie. Co do problemu z odpalaniem...mechanik zamontował zawór zwrotny.Auto odpalało niby ok,ale po 24 godz postoju problem wrócił-trzeba go długo kręcić-jak już zagada to puszcza duuużą szarą chmurę. Obstawiał jeszcze pompke z baku.Powinna mieć podobno 0,8 bara a pomiar wykazał 0,5.... Co do "turbulencji" gość obstawia dwumasę.. Pomoże ktoś w tych sprawach.
  6. dzisiaj podpiąłem auto pod kompa.Wyszły 2 błędy-nie związane z problemem przy odpalaniu.Mianowicie:błąd EGR i czujnik ciśnienia doładowania. :? Niskie obroty(800) wg fachowców są OK-drgania pochodzą podobno od poduszek pod silnikiem-2 są do wymiany. Zasugerowali żeby sprawdzić pompę wysokiego ciśnienia,wyczyścic EGR i czujnik ciśnienia... Jakieś rady ?
  7. Siema ponownie. Nie zauważyłem żadnych innych dziwnych objawów(spaliny itd) Silnik zaczął dziwnie pracować już w Chorwacji jak był zimny.Co do falowania obrotów-nie są to typowe falowania tylko ma jakby za niskie obroty-ok. 800 na jałowym...Nawet jak złapie 90 stopni i tak na luzie ma za niskie obroty. Wracając z pracy o 14 odpala "od strzała".. Poczekam ze 2 dni-może ktoś miał coś podobnego-jak nie podjadę go podpiąć-będę informował co i jak może komuś się przyda.
  8. dzięki za odpowiedź,ale nie na taką liczyłem :lol: Na podpięcie kompa podjadę jak nic nie znajdę na forum-chyba po to jest...
  9. Witajcie.Niedawno wróciłem z Chorwacji(2600 km)-wszysko OK,auto spisało się na medal...prawie.Od kilku dni silnik pracuje nierówno,tzn. tak jakby na 800 obrotów-klekoce jak stara wersalka :lol: .Jak dodam delikatnie gazu,czyli na około 900 pracuje OK.Druga sprawa-ciężko odpala rano jak jest zimny.Po południu(są upały)pali bez problemu,natomiast problem z "obrotami" jest cały czas.Znajomy twierdzi że to jakiś czujnik temperatury od ssania czy coś takiego :roll: Miał ktoś z Was taki problem,może ktoś pomóc? Gdzie ewent. szukać tego czujnika? aha bmw e46, 320D 136 km.2000rok Pozdrawia
  10. Witam-czy jest możliwość zamiany telefonu na jakąś półeczkę albo uchwyty na napoje? Czy można tą część zamieniać-jeśli tak to gdzie kupić taką półkę,schowek żeby to estetycznie wyglądało? Dla mnie telefon jest zbędny a miejsce na komórkę,klucze albo napój by się przydało. Chodzi o telefon w tunelu środkowym-obok dzwigni hamulca ręcznego.
  11. Pomyłki początkującego :oops: Ale i tak witam :mrgreen:
  12. Witam wszystkich-od niedawna jestem posiadaczem E46-320d-mam nadzieję szczęśliwym :wink: Samo forum już mi się podoba :mrgreen: Pozdrawiam
  13. Kupiłem auto o takim Vinie-chciałbym wiedzieć co mam lub co powinienem mieć...próbowalem sam rozkodować,ale nie mogę się zalogować ani przez Firefoxa ani Explorera.Gdyby ktoś z Was miał chwilę czasu i ochoty to z góry dziękuje.
  14. Witam wszystkich-od niedawna jestem posiadaczem E46-320d-mam nadzieję szczęśliwym :wink: Samo forum już mi się podoba :mrgreen: Pozdrawiam
