Cześć, zamiast pisać nowy to odświeżam temat. Posiadam 316i compact i mam problem z elektryczną szybą boczną od strony kierowcy. Poprzednio prawdopodobnie odmocowała sie z jednej strony (spinka) ponieważ szyba krzywo wjeżdżała na górę, i bez pomocy rączek nie dało się jej prawidłowo zamknąć. Po wizycie u mechanika (wymiana oleju) coś skopaliśmy tak, że szyba w ogóle nie reaguje na przyciski, ale słychać silniczek, który coś tam chce robić. Chcę zobaczyć co się stało w środku ale: nie wiem jakiego śrubokrętu użyć do odkręcenia tapicerki bocznej. Znalazłem tylko jedno wejście na 6 kątny, pod uchwytem. Jak troszeczkę się rozeznawałem w temacie podobno mają być 2 w tym modelu (gdzie jest 2gi?), chyba że jestem w błędzie i trzeba odkręcić tylko tę jedną. No i jaki śrubokręt? Skąd go wziąć? Czy to zwykły imbusowy może być? (Wystarczająco długi aby tam wsadzić) Druga sprawa to, kleje i zatrzaski wokół tapicerki bocznej. Podobno przy ściąganiu są bardzo łamliwe i poleca się od razu wymieniać na nowe. Czy to ma sens, jeżeli na początku chcę zobaczyć co się w środku dzieje a dopiero potem z częściami do mechanika etc. Albo jak się okaże że to tylko spinka czy przykleić do prowadnicy, to samemu się tym zająć? I ostatnie pytanie o SRS. Ten model posiada side airbagi. Przy majstrowaniu odłączam aku, po zdjęciu tapicerki odłączam SRS. I teraz pytanie. Chcę sprawdzić jak szyba reaguje co się dzieje, toteż z odłączonym SRS podłączam aku i sprawdzam szybę. Ale czy po ponownym odłączeniu akumulatora i powrotnym podłączeniu SRS, wszystko będzie grało z powrotem? Czy istnieje ryzyko że się SRS odpali bo jakiś fault code powstanie? Będę wdzięczny za każdą podpowiedź.
