bartekbartek2
    E39 530i 2001
Osiągnięcia bartekbartek2
  1. Z ikoną samochodu.
  2. Witam Ponownie. Drgania to dwumasa :( Bardzo proszę o pomoc z BC. Studiuje fora, pytam ludzi i nasuwają sie 2 teorie. Po rozkodawniu VINu dowiedziałem się że seryjnie było tam radio BMW Buisness C43. Aktualnie jest BMW Reverse. Czy to, że ktoś włożył inne radio może powodować, że BC nie działa? Właśnie to jest pierwsza teoria, że przez zmianę radia nie działa BC. Dodatkowo na kierownicy mam przycisk R/T i jakby coś głośnomówiącego. Wiecie jakie radio to obsłuży? Druga teoria to taka, że wogóle nie mam komputera BC lub manetka jest zepsuta. Jak pisałem wcześniej nie da się zrobić testu zegarów. Proszę o jakiekolwiek wskazówki.
  3. Witam Mam w swojej 530i problem z zegarami. Nie działa przycisk BC. Jest tylko temperatura zewnętrzna. Ponadto jak zrobilem test zegarów to wariant 1 i 2 działają a reszta nie działa. Kiedy wezme test 5 lub inne od razu pokazuje się przebieg. Druga sprawa to drgania silnika. Na luzie lekko drży, ale nie czuć tego w środku. Od 1500 obrotów drgania się nasilają i ustają po 2200. Poduszki pod silnikiem były sprawdzone i są ok. A trzecia sprawa to obcieranie wiatraka od klimy o obudowe po jeździe na wyższych obrotach. Będe wdzięczny za jakiekolwiek wskazówki.
