cwaniakr
28 -
Treść opublikowana przez cwaniakr
Ktoś ma jakiś pomysł, rozwiązanie? Bo jestem juz bliski procia calej instalacji.
Masy wszystkie są, dzis sprawdzane
Nie było mnie przez weekend to nie zaglądałam, spojrze jutro po pracy co i jak tam wyglada
Aku jezt nowy, podpięty stał ponad tydzien ,bo mnie nie było wowczas i nic,zero efektu,a błędy mam takie ; 27DA BSD generator, CD98 Botschaft(drehmomentanforderung dac, b6 , Cd9C botschaft( geschwindigkeit, 1A0) , CDA5 ( status dac, 19e) .nie było tego wcześniej .podmienilem moduł komfortu i bez zmian
Witam. Od kilku dni borykam się z problemem elektryki w aucie, mianowicie, ni stąd ni z owąd po nocnym postoju, zapalily sie kontrolki ABS, recznego hamulca,wariuje wskaźnik paliwa, nie dziala predkosciomierz, czujniki parkowania, po nast dniach padło calkowicie radio,zero wyswietlacza , szyberdach zero reakcji i na sam koniec padło domyślnie szyb z kluczyka. Ma ktoś pojęcie o co może chodzić,co jest tego przyczyną?? Pomocy !!! Pozdrawiam
Witam, mam problem , po zmianie komputera wraz z CAS ( stary uległ spaleniu , po uszkodzeniu kabli ) nie zgadza sie numer VIN, czy jest mozliwosc przekodowania komputera oraz CAS pod numer VIN zapisany w aucie?? Jesli jest mozliwosc prosilbym o pomoc, jakim programem i ewentualnie jak to zrobic. Z gory dzieki za pomoc. Pozdrawiam
pomoze ktos ??
E60 520i M54B22 Witam, przymierzam się do wymiany wyżej wspomnianych panewek zespołu korbowego( nie głównych od wału) i szukam informacji jakim momentem mają być one dokręcone i jak mają zostać ułożone( położenie zamków). Pozdrawiam
Witam, jestem w trakcie składania głowicy po planowaniu i mam problem, ponieważ potrzebuje dokręcić szpilki (długie) które trzymają listwy od wałków rozrządu a nie posiadam informacji jaka silą należy je dokręcić. W internecie tez nic na ten temat nie znalazłem. Proszę o pomoc i jakieś sugestie, pozdrawiam Jest to BMW E60 520i kod silnika M54B22.
Witam. znalazlem ze miales kiedys ten sam problem co ja teraz, u mnie wyskakuje ten sam blad 932E ALC-System defekt, co u ciebie bylo powodem tego bledu?? Pozdrawiam
no wlasnie, dlatego przydałaby mi sie jakas podpowiedz od czego najlepiej zaczac , dodam ze stalo sie to po tym jak zaczelo trzepac silnikiem,potem zgasla, z 2 razy jeszcze odpalila caly czas sie trzepiac,potem zgasla zas i juz nie odpalila.no i przy probie utrzymania go na obrotach zero reakcji na pedal gazu
lub co innego może byc powodem że nie pali ??
Witam, mam poblem i pytanie, mianowicie w sobote po przejechaniu krotkiego dystansu auto zgaslo i juz nie odpalilo, zanim zgaslo zaczelo trzepac silnikiem, sprawdzilem czujniki wału i wałkow rozrzadu i brak jest na niz jakiejkolwiek rezystancji. Dodam ze czujnik wału był wymieniany jakies 2 miesiace temu, paliwo dochodzi rozrusznik kreci ale nie pali. co moglo spowodowac uszkodzenie wszystkich tych czujnikow na raz?? Pomocy
Witam. Znajdzie sie ktos chetny do pomocy w mojej sprawie??
Witam, obeszło się bez synchronizacji, auto pali na dotyk, tylko jest teraz inny problem,mianowicie na niskih obrotach troche waruje, obroty skacza i wyrzuca bład zaplonu na 2 i 3 cylindrze, Na wstepie dodam ze czujnik walka rozrządu jest sprawny w 100% bo jest praktycznie nowy nie jakis zamiennik tani. Co moze byc przyczyna tego,Prosze o jakies podopwiedzi,pozdrawiam
Witam wszystkich, Mam problem ponieważ nie mogę odpalić auta. Dodam na poczatku ze w bmce wymieniony zostal slupek silnika na taki jaki byl czyli 2,2 litra, osprzet caly kompletny przeniesiony ze starego. Po zlozeniu zalaniu wszystkich płynów auto nie odpala, kręci ale nie pali, w dodatku wczoraj zapaliła sie kontrolka poduszek, komunikat "RESTRAINT SYSTEM " Pompa paliwa pracuje, paliwo dochodzi do listwy ale wtryski juz nie podaja , wtryski sa ok bo kazdy podaje jak sie podlaczy na krotko, pomóżcie bo jestem w kropce.Pozdrawiam
wymiana czujnika połozenia wałka rozrządu załatwila sprawe, a wie ktos moze jak wyglada obieg paliwa ?? chodzi mi dokladnie ktoredy z lewej czesci baku zaciagane jest paliwo do prawej ( do pompy ) bo cos mi sie wydaje ze u mnie nie przelewa paliwa z lewej do prawej.
i co pomoze ktos ??
to co pomoze ktos??
i to by bylo na tyle w prawidlowej pracy silnika, dzis zas zaczal skakac szarpac az w koncu stanal mi na srodku drogi, nie moglem go odpalic, dopiero przy pomocy plaka psikanego do filtra powietrze odpalil. chodzil ledwo ledwo ale dalo sie jechac, po czy po kilku kilometrach silkin jakby odzyl,nic nie przerywal a blad swiecil, pomozcie bo juz nie mam pojecia co go boli :( !!!!!!!
Z tego co sie dowiedzialem to nie jest filtr paliwa tylko jakis filtr z weglem aktywnym. Dzis wymienilem czujnik połozenia wałka rozrządu i błąd zniknal po odpaleniu, z tym ze odpalil dopiero na holowaniu i jest prawie dobrze.Blad wyskoczyl mi jeszcze raz przy bardzo wyskokich obrotach , ale mysle ze moze to byc spowodowane vanosem bo troche mi rzezi, po zgaszeniu silnika i odpaleniu bledu nie ma i silnik chodzi ok.czy jest to mozliwe by vanos na to wplywal??
powiedz mi gdzie tam jest filtr paliwa bo nie mam bladego pojecia
patrzyłem na wtryski ile podaja palwa i ledwo ledwo co paliwo lecialo podczas krecenia wiec podejrzewam pompe, jest jakas mozliwosc jej sprawdzenia??
swiece wykluczylem bo wymienione na nowe , dzis chcialem pozamieniac cewki i sprawdzic czy wtedy zaplon nie bedzie na innych wypadal ale juz nie dalem rady bo nie pali, a jak najlepije sprawdzic pompe?? wiem ze u mnie sa jakies 2 prawa i lewa, w tej lewej jest chyba filtr paliwa jak sie nie myle
ma ktos jakies pomysly o co chodzi ?? dodam ze dzis juz nie odpalilem.Tzn odpalilem,pochodzil z 10 mniut na postoju po czy zaczal wariowac i zgasl i nie dalo sie juz odpalic.
