Krycha180
Treść opublikowana przez Krycha180
  1. Okazało się, że główną przyczyną jest komputer samochodu. Dzięki bardzo za odpowiedź! Pozdrawiam!
  2. A CO TO SĄ BEZPIECZNIKI F29 GDZIE ONE SĄ?????????????????????? A TEN KOSZYK Z BEZPIECZNIKAMI GDZIE ON JEST CZY TO JEST TEN ZA SCHOWKIEM???????????????????????
  3. Witam! Mam problem z Bmw e46, 320d, 07/2004r. Przy zimnym silniku czujnik temperatury pokazuje maksymalną temperaturę. W tym momencie nie ma prądu na pompie paliowej, która znajduję się pod siedzeniem kierowcy, czyli koło filtra paliwowego. Wymieniłem czujnik temperatury na głowicy, sterownik świec żarowych i nic nie pomogło. Sprawdziłem przekaźnik pompy paliwowej, zainstalowałem nowy i nic nie pomogło. Po podłączeniu komputera diagnostycznego zero błędów. A jak już odpali za trzecim, piątym czy siódmym przekręceniem kluczyka chodzi bez uwag i znajduje się wskaźnik temperatury na polu niebieskim. Proszę o pomoc!
  4. Krycha180
    CZUJNIK TEMPERATURY
    WITAM PROSZĘ O POMOC??????????????? NIE ODPALA MI BMW 320D I MYŚLĘ ŻE POWODEM JEST CZUJNIK TEMPERATURY. CZY MOŻE KTOŚ WIE GDZIE ON JEST-MOŻE JAKIEŚ ZDJĘCI KTOŚ MA???????????????? I JAKI JEST BEZPIECZNIK (NUMER) ODPOWIEDZIALNY ZA CZUJNIK TEMPERATURY????????????????? DZIĘKUJĘ ZA POMOC POZDRAWIAM
  5. Dzięki wielkie za podpowiedź ! :)
  6. Witam! Mam pytanie, odnoszące się do wahacza lewego przedniego. W wahaczu przednim są trzy tuleje (gumowy, długi i krótki). Czy jest możliwość z tego wahacza wycisnąć długą tuleję? Czy będę zmuszony kupić cały wahacz? Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam!
  7. Bardzo dziękuję
  8. Witajcie ! Mam BMW e46, 320d, 07/2004r. Po odpaleniu samochodu w kabinie bardzo czuć spaliny od silnika. Powodem tego na pewno nie jest wydzielanie się ich z korektora wydechowego. Uszczelka jest dobra. Proszę o pomoc!
  9. Krycha180
    Problem z bagażnikiem
    Rozumiem :) Super, dzięki wielkie za pomoc! Pozdrawiam!
  10. Krycha180
    Rozumiem, więc radyjko do wymiany będzie czy da się coś zrobić ? Przyzwyczaiłem się do tego radia a w dodatku oryginalne.
  11. Krycha180
    Aha, dzięki wielkie kolego. A i przy okazji, małe pytanko co do radia w tym samym modelu Bejcy. Mianowicie, po włożeniu płyty CD radio próbuje ją wyczytać, lecz bez skutku. Po kilkukrotnym wyjęciu i włożeniu płyty radio zaczyna ją czytać. Jednak gdy słucham obojętnie jaką piosenkę rozłącza ją na ,,minisekundę" i piosenka dalej leci swoim rytmem. Gdy zgaszę samochód i znów odpalę dzieje się to samo, radio próbuje wyczytać płytę, ale bez skutku.
  12. Krycha180
    Witam ! Mam problem z bagażnikiem w BMW e46, 07/2004 , 320d. Aczkolwiek problem polega na tym, że nie można otworzyć go pilotem przy kluczyku i ręcznie tzn. przyciskiem. Otwarcie może nastąpić tylko i wyłącznie za pomocą kluczyka czyli mechanicznie poprzez włożenie go i przekręcenie w lewo. Proszę o niezwłoczną pomoc! Pozdrawiam viewtopic.php?f=69&t=117886
  13. Ha ha :D Widzę, że nasunąłem Ci pomysł :P No ciekawe czy będzie wszystko dobrze jak się pozamienia. Trzeba będzie spróbować. Jak zamienisz, lub coś się nowego dowiesz daj znać tutaj albo na PW. W każdym razie dzięki za pomoc ;D
  14. No właśnie myślę, że dobry pomysł z tą zamianą. Tylko mam dylemat, bo nie wiem, czy coś nie siądzie jak zamienię miejscami pompę i filtr. I właśnie nasuwa się pytanie, czy będą jakieś skutki uboczne tej zamiany? Krzysiek dzięki za podpowiedź ze zmianą tematu (nie wiedziałem o tym) :)
  15. Właśnie dobre. Ciągle tankuje na statoil'u dobre paliwo no i nadal dzieje się to, o czym napisałem. Czy nie lepiej byłoby, żeby filtr był przed pompą ? Jak myślicie?
  16. Aha rozumiem :D Tylko czy filtr nie powinien być przed pompą, żeby oczyszczał te brudy? Mam drugą taką sytuacje, że ciężko mi odpalić samochód. Ostatnim razem powodem była ta właśnie pompa (ta na dole, nie ta w baku). No i po wymianie wszystko pięknie chodziło, do wczorajszego dnia. Po dzisiejszym sprawdzeniu paliwo dobrze płynie ale ta pompa przerywa. No i pomyślałem, że filtr powinien być przed pompą, żeby pompa nie wciągała tych brudów. W każdym razie teraz filtr mam za pompą, jak napisałeś bliżej silnika.
  17. Przepraszam, że napiszę nie na temat ale ważna i zarazem dla Was znawców łatwa sprawa. W Bmw e46, 07/2004 r. po lifcie filtr powinien być przed czy za pompą paliwa, która znajduje się pod kierowcą z dołu. Dzięki wielkie za odpowiedź.
  18. Krycha180
    Pompa paliwowa, Bmw 320d.
    Witajcie ! Mam pytanie dotyczące Bmw e46, 07/2004 r. po lifcie. Mianowicie, czy filtr paliwa jest przed pompą paliwa czy też za pompą paliwa ? Filtr i pompa są pod siedzeniem kierowcy, z dołu, jak to po lifcie. Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam!
