Krycha180
    Bmw seria 3, E46 (po lifcie), 07/2004 r.
Osiągnięcia Krycha180
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Okazało się, że główną przyczyną jest komputer samochodu. Dzięki bardzo za odpowiedź! Pozdrawiam!
  2. A CO TO SĄ BEZPIECZNIKI F29 GDZIE ONE SĄ?????????????????????? A TEN KOSZYK Z BEZPIECZNIKAMI GDZIE ON JEST CZY TO JEST TEN ZA SCHOWKIEM???????????????????????
  3. Witam! Mam problem z Bmw e46, 320d, 07/2004r. Przy zimnym silniku czujnik temperatury pokazuje maksymalną temperaturę. W tym momencie nie ma prądu na pompie paliowej, która znajduję się pod siedzeniem kierowcy, czyli koło filtra paliwowego. Wymieniłem czujnik temperatury na głowicy, sterownik świec żarowych i nic nie pomogło. Sprawdziłem przekaźnik pompy paliwowej, zainstalowałem nowy i nic nie pomogło. Po podłączeniu komputera diagnostycznego zero błędów. A jak już odpali za trzecim, piątym czy siódmym przekręceniem kluczyka chodzi bez uwag i znajduje się wskaźnik temperatury na polu niebieskim. Proszę o pomoc!
  4. Krycha180
    CZUJNIK TEMPERATURY
    WITAM PROSZĘ O POMOC??????????????? NIE ODPALA MI BMW 320D I MYŚLĘ ŻE POWODEM JEST CZUJNIK TEMPERATURY. CZY MOŻE KTOŚ WIE GDZIE ON JEST-MOŻE JAKIEŚ ZDJĘCI KTOŚ MA???????????????? I JAKI JEST BEZPIECZNIK (NUMER) ODPOWIEDZIALNY ZA CZUJNIK TEMPERATURY????????????????? DZIĘKUJĘ ZA POMOC POZDRAWIAM
  5. Dzięki wielkie za podpowiedź ! :)
  6. Witam! Mam pytanie, odnoszące się do wahacza lewego przedniego. W wahaczu przednim są trzy tuleje (gumowy, długi i krótki). Czy jest możliwość z tego wahacza wycisnąć długą tuleję? Czy będę zmuszony kupić cały wahacz? Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam!
  7. Bardzo dziękuję
  8. Witajcie ! Mam BMW e46, 320d, 07/2004r. Po odpaleniu samochodu w kabinie bardzo czuć spaliny od silnika. Powodem tego na pewno nie jest wydzielanie się ich z korektora wydechowego. Uszczelka jest dobra. Proszę o pomoc!
  9. Krycha180
    Problem z bagażnikiem
    Rozumiem :) Super, dzięki wielkie za pomoc! Pozdrawiam!
  10. Krycha180
    Rozumiem, więc radyjko do wymiany będzie czy da się coś zrobić ? Przyzwyczaiłem się do tego radia a w dodatku oryginalne.
  11. Krycha180
    Aha, dzięki wielkie kolego. A i przy okazji, małe pytanko co do radia w tym samym modelu Bejcy. Mianowicie, po włożeniu płyty CD radio próbuje ją wyczytać, lecz bez skutku. Po kilkukrotnym wyjęciu i włożeniu płyty radio zaczyna ją czytać. Jednak gdy słucham obojętnie jaką piosenkę rozłącza ją na ,,minisekundę" i piosenka dalej leci swoim rytmem. Gdy zgaszę samochód i znów odpalę dzieje się to samo, radio próbuje wyczytać płytę, ale bez skutku.
  12. Krycha180
    Witam ! Mam problem z bagażnikiem w BMW e46, 07/2004 , 320d. Aczkolwiek problem polega na tym, że nie można otworzyć go pilotem przy kluczyku i ręcznie tzn. przyciskiem. Otwarcie może nastąpić tylko i wyłącznie za pomocą kluczyka czyli mechanicznie poprzez włożenie go i przekręcenie w lewo. Proszę o niezwłoczną pomoc! Pozdrawiam viewtopic.php?f=69&t=117886
  13. Ha ha :D Widzę, że nasunąłem Ci pomysł :P No ciekawe czy będzie wszystko dobrze jak się pozamienia. Trzeba będzie spróbować. Jak zamienisz, lub coś się nowego dowiesz daj znać tutaj albo na PW. W każdym razie dzięki za pomoc ;D
  14. No właśnie myślę, że dobry pomysł z tą zamianą. Tylko mam dylemat, bo nie wiem, czy coś nie siądzie jak zamienię miejscami pompę i filtr. I właśnie nasuwa się pytanie, czy będą jakieś skutki uboczne tej zamiany? Krzysiek dzięki za podpowiedź ze zmianą tematu (nie wiedziałem o tym) :)
  15. Właśnie dobre. Ciągle tankuje na statoil'u dobre paliwo no i nadal dzieje się to, o czym napisałem. Czy nie lepiej byłoby, żeby filtr był przed pompą ? Jak myślicie?
