Witam, Tak jak w temacie mam proglem z zainstalowniem OBDSetup.exe. Robiłem wszystko z tą instrukcją: 1. sciagnij plik ze zrodla: http://www.obd4you.com/data/schritt_1.rar (582mb) haslo przy rozpakowaniu to "e60" bez znakow " ". 2.Rozpakoj pliki do jakiegos folderu.i 3. Kopiuj Folder EC-APPS do C: (musi byc na C!) inaczej Inpa nie bedzie dzialac. 4.a. Wejdz do rozpakowanych folderow i otworz plik Step_1\NFS\Entpackt\disk1\SETUP.EXE b(Tylko dla Windows 7, jak masz windows xp mozesz ominac), klikajac na plik setup.exe prawym przyciskiem myszki wejdz w ustawienia zaawansowane (calkiem na dole) wybierz drugi zakladke (kompatibilnosc) i wybierz tryb otwierania pliku windows xp sp 3 albo sp 2. 5. Instalacja: Tryb Instalacji wybierz User Mode 1. Parametrieren einer neuen Konfiguration ohne Daten 2. OBD 3. Kein API-TRACE 4. Kein IFH-TRACE 5. Komfort (.IPO) zrestartuj komputer. 6. otworz plik Step_2\INSTALL\Instprog.exe (przy windows 7, kliknij prawym przyciskiem myszki, kompatibilnosc, wybierz otwieranie pliku przy pomocy windows xp sp3 lub 2) 1.wybierz jezyk niemiecki DEUTSCH, nastepnie dalej, potem znowu dalej (WEITER) 2. wybierz twardy dysk C: 3. wybierz BMW Group Nacharbeitungsprogramme i nacisnij WEITER 4. zachacz EDIABAS 6.4.3 - UPDATE, INPA 5.0.1 - UPDATE, NCS Expert 3.0.8 - Complete 5. nacisnij weiter 7. otworz plik Step_3\INSTALL\Instprog.exe (przy windows 7, kliknij prawym przyciskiem myszki, kompatibilnosc, wybierz otwieranie pliku przy pomocy windows xp sp3 lub 2) 1.wybierz jezyk niemiecki DEUTSCH, nastepnie dalej, potem znowu dalej (WEITER) 2.wybierz twardy dysk C: 3. wybierz BMW Group Nacharbeitungsprogramme i nacisnij WEITER 4. zachacz INPA 5.0.1 - UPDATE, NCS Expert 3.0.8 - UPDATE 5. nacisnij weiter 8. skopij znow folder EC-apps z folderu Step 1 i zastap wszystkie pliki. 9. zastap plik C:\EC-APPS\INPA\CFGDAT\inpa.ini plikiem inpa.ini ktory znajduje sie w tym samym folderze co step 1,2,3, itd. (BARDZO WAZNE!!!) 10. podlacz swoj interfejs do laptopa i zainstaluj sterownik z folderu Driver_D_CAN_USB 11. wejdz w start/system/menedzer urzadzen/port com&lpt/usb serial port i otworz ustawienia 12. wybierz port od 2-4 i go zapamietaj, latency timer zmien na 1, transfer size na maks czyli 4096. 13.wyszukaj plik EDIABAS.INI i w polowie znajdz wartosc Interface tam musi pisac: Interface = STD:OBD i go zapisz 14. wejdz do i otworz za pomoca notatnika lub word pad C:\Windows\OBD.INI i wpisz w drugiej linijce wartosc Portu ktorego wybrales w menedzerze urzadzen np. Port=Com2 i go zapisz 15. zainstaluj plik Driver_D_CAN_USB\OBDSetup.exe 16 restart komputera 17. otworz INPA za pomoca C:\EC-APPS\INPA\BIN\inpaload.exe , mozesz otworzyc skrot i go skopiowac na pulpit, to jest jedyna mozliwosc poprawnego otwierania INPY!inaczej wyskakuja bledy kolejnosc podlaczania i otwierania: - podlacz interfejs do laptopa - podlacz interfejs do auta - wlacz zaplon w aucie - wlacz inpa C:\EC-APPS\INPA\BIN\inpaload.exe lub jego skrot, Ustałem w punkcie 15. gdyż zamiast instalowania wyskakuje mi okienko: http://zapodaj.net/4296de43e01e6.jpg.html Proszę o pomoc ;(
