gregor_wroc
    E90 330D
Osiągnięcia gregor_wroc
  1. Wkleiłem cytat ze strony BMW. Może ktoś będzie szukać na ile lat objęte są gwarancją części zakupione w ASO.
  2. A z czym tam masz problem? Krok po kroku masz wszystko opisane na forum http://www.bmwland.co.uk/forums/viewtopic.php?t=88881 A tutaj masz drugi opis instalacji http://www.e90post.com/forums/attachment.php?attachmentid=199634&d=1225483985 Ciągniesz wiązkę od bagażnika przez tylną kanapę i progi do przednich foteli. Tam masz przewody, między innymi od radia (prawa i lewa strona symetrycznie). Przecinasz kabel idący od radia do głośników i wpinasz tam wiązkę od wzmacniacza. Wszystko jest krok po kroku opisane. Nawet gdzie masę podłączyć. Żadnego programowania, ani kodowania. Wszystko jest Plug&Play. Mnie jako laikowi zajęło to ok 4 godzin :D
  3. "Oryginalne części bmw i akcesoria ma dwuletnią gwaranceję bez limitu przejechanych kilometrów." Auto trafi do ASO. Jak sie dowiem co zawinilo, zostawie info dla potomnych :) W kazdym razie dziekuje za pomoc Panowie :)
  4. 1,5 roku temu kupiony... Na ten sprzet jest rok czy dwa lata gwarancji?
  5. Dzieki za podpowiedzi :) Zaczne od bezpiecznikow. Czy przywrocenie poprzedniego podlaczenia tylko z jednej strony auta powinno dac cokolwiek? Nie chce pruc auta pod obydwoma fotelami. Tym bardziej ze musialbym to pozniej na nowo podlaczac :)
  6. Jak juz pisalem wyzej, bezpieczniki sprawdzone, RADIO GRA ale TYLKO na glosnikach w polce tylnej. Wzmak nie chce sie w ogole zalaczyc bez pelnego obciazenia (kompletu glosnikow). Takze "na stole" w ogole sie nie zalacza (dioda mruga na czerwono), po podlaczeniu w aucie wlacza sie (dioda swieci na zielono) ale nic nie slychac z glosnikow. Ale czy gdyby wina leżała po stronie radia, grałyby głośniki w tylnej półce?
  7. Witam, mam następujący problem: Wracając z nart na trasie wystrzelił mi pirotechniczny kabel przy akumulatorze. Wyświetlił się komunikat, że nie ma ładowania akumulatora i żeby odłączyć wszystkie zbędne urządzenia. Więc posłusznie wyłączyłem radio, podgrzewanie foteli etc. Po przyjeździe do mechanika okazało się, że był uszkodzony reglator napięcia przy alternatorze. Po wymianie regulatora (po ok 30 min) padł też akumulator... Gdy już go wymieniłem i chciałem wracać do domu okazało się, że głośniki podpięte pod wzmacniacz z zestawu doposażeniowego (tweetery i mid-y w drzwiach, subwoofery pod fotelami) hi-fi Alpine ŻADEN Z NICH NIE DZIAŁA! Dźwięki ostrzegawcze (takie 'plumknięcia') też nie. Zestaw głośnomówiący działa, ale nic nie słychać z głośników... Głośniki w tylnej półce grają normalnie. Dioda na wzmacniaczu świeci się na zielono. Bezpiecznik we wzmacniaczu i na przewodzie od wzmaka do aku też jest OK... Goście naprawiający wzmacniacze we Wro twierdzą, że końcówki mocy są OK, a oni nie widzą w nim nic uszkodzonego... W sumie to nie za bardzo wiedzą nawet jak go sprawdzić... :) Czy ktoś może podpowiedzieć co może być uszkodzone?
