tmielczareke46
Treść opublikowana przez tmielczareke46
  1. Dziekuje za odpowiedz:) postaram sie to zdiagnozowac w sobote i dam znac z jakim skutkiem:) kupie w aso na wszelki wypadek uszczelke tej pompy.
  2. mozesz mi podeslac na real oem link gdzie ta pompa sie znajduje?
  3. a gdzie jest przwód od wspomagania gdzies na dole?
  4. Witam wszystkich forumowiczów :) Mam pewien problem. Podczas postoju czasami czuć w kabinie zapach spalonego oleju. Spojrzałem na silnik mam mikro wyciek z 2 elektrozaworów ,które wchodzą do głowicy ale to doslownie zapocenie kwestia wymiany 2 oringów. Chodz zauwazylem ze przewód na dole silnika jest wilgotny. Po stronie kolektora z pod pokrywy suchutko nic nie leci. I teraz pytanie skad ten zapach?? Auto nie kopci na niebiesko. Czy moze delikatnie poleciec na pasek a on rozchlapie gdzies dalej?? Może ktoś miał podobne przypadki i pomoze:) Pozdrawiam Tomek
  5. Bardzo dziękuje Ci za odpowiedź. Myślałem ze cos jest nie tak ale skoro wszyscy tak mamy to musi cos w tym byc :) Pozdrawiam i życzę bez awaryjności oraz radości z jazdy:)
  6. Dokladnie to moje auto:-D na zywo wyglada tak jak na zdjeciach:-D musze chyba tez zobaczyc ta odme tylko dlaczego na starym oleju przed wymiana tego nie bylo.?
  7. No fakt postaram się to zrobić :)) Pozatym też wykluczam uszczęlkę ponieważ na tym 1 przegladzie gdy sprowadziłem auto ) powinno juz wyjsc cos ze spalin ale jakto powiedział diagnosta cyt: JAK NÓWKA ;p
  8. auto rano szybko sie nagrzewa bo stoi w cieplutkim garażu :D gorzej z powrotem ponieważ po postoju 10 godzin na mrozie dłużej zajmuje nagrzanie silnika tym bardziej ze mam 7 km do domu. nastepnie spowrotem do garazu. Dodam jescze ze raz próbowałem przegonic je tzn bylo to odleglosc miej wiecej 50 km ale predkosci tak 160-200
  9. No ja najpierw zalałem mobila i zaraz maź ;/ Myślałem , że to olej jakaś lipa , ale teraz na castrol-u to samo znowu maź :( CZytalem coś o tej odmie.
  10. Hej, Witam wszystkich forumowiczów od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem BMW e46. Napewno pozostanę wierny marce i nie zmienie jej na inna a co za tym idzie zapewne często będe śledził forum :) Auto jest z 2002 roku w m pakiecie o kolorze imola rot 2 :) Przebieg auto to 165 tys km potwierdzony w ASO. Wiadomo jak to po zakupie wszystko musi grać w BUNI;p Zmieniłem olej zalana jest castro edge 5w30 specyfikacja long life 04 ,filtr powietrza , filtr oleju takie podstawowe rzeczy. Jeźdzę dość krótkie odcinki tzn okolo 8 km i mam tą białą maź na bagnecie. Temat zapewne wiele razy poruszany na forum ale jednak nie moge trafic w odpowiedz , za co przepraszam :) Płynu chłodniczego nie ubywa auto chodzi jak zegarek zero niepokojących objawów z tym ,że przeraża mnie trocha ta owa maź ;/ pod korkiem jej nie ma. Dodam jescze ,że po sprowadzeniu auta na starym oleju tego nie było. A również troszkę na tym starym oleju pokręciłem się pomieście okolo 200 km zrobiłem. Auto w dojazdach do pracy uzyskuje te 90 stopni. Czy jest się czym przejmować?? Bardzo proszę o odpowiedź. Pozdrawiam serdecznie Tomek :)
