prako
Treść opublikowana przez prako
  1. Myślę, że diagnoza z zamarzającym parownikiem jest trafna, gdyż ostatnio z nawiewów i tylko środkowych, zaczął wylatywać "śnieg", a bardziej coś przypominające łupież. Podałeś przykład diagnozy, a masz może propozycję sposobu naprawy?
  2. Właśnie tu chodzi o to, że nie dopatrywałbym się problemów w samej klimatyzacji, tylko w nawiewie. Mimo, że słychać że dmuchawa chodzi na pełnych obrotach, z nawiewów ledwo co wieje. Po kasowaniu błędów miałem jakiś czas spokój, teraz niestety ponownie wróciło. Dodatkowo zauważyłem, że jak jeszcze wszystko działa poprawnie ze środkowych kratek wydobywa się para - to też chyba nie jest normalne.
  3. Podłączyłem kompa, w klimatyzacji wyskoczyły poniższe błędy: 8011F9 801225 801237 E7145C
  4. Wyczytałem jeszcze, że problemem może być za słaby akumulator i sterownik po prostu przełącza klimę w tryb EKO, ale gryzie mi się to z kolejnością działania - po odpaleniu napięcie powinno być najniższe, a właśnie wtedy klima chodzi tak jak powinna. Dziś podepnę kompa i zobaczę czy nie ma błędów. Czekam na info czy znalazłeś coś ciekawego pod deską
  5. Witam wszystkich, Zwracam się z pytaniem czy ktoś zna bądź przerabiał problem nawiewu lub klimatyzacji w F31. Auto posiadam od pół roku i nie zauważałem tego problemu wcześniej tj przy ogrzewaniu. Teraz w pierwsze ciepłe dni problem objawia się następująco. Po uruchomieniu auta klimatyzacja załącza się momentalnie, chłodzi i wieje tak jak powinno być. Ostatnio po przejechaniu kilkudziesięciu km klimatyzacja przestała chłodzić. Moje odczucie jest takie jakby dmuchawa chodziła na full obrotach, ale wylot z nawiewów jest przytkany i nie dmucha. Myślałem, że to wina filtra kabinowego. Wymieniłem i tego samego dnia po kilku godzinach postoju pojechałem w kolejną trasę i dokładnie te same objawy. Na początku wszystko ok, chłodzi i dmucha, później to samo, słychać ze dmuchawa chodzi ale z nawiewów ledwo co leci letnie (nawet nie schłodzone) powietrze. Dodam, że auto w trybie eco i comfort reaguje tak samo. Przy ustawieniu 16* na panelu i dmuchawy na max, włączeniu AC/MAX nie ma żadnej reakcji. Natomiast gdy auto jest zimne, bądź przy jeździe po mieście wszystko działa jak należy. Problemem wg mnie nie jest brak klimatyzacji tylko coś, co blokuje przepływ powietrza pomiędzy dmuchawą a kratkami. Czy ktoś przerabiał podobne objawy? Gdzie zacząć szukać przyczyny?
