GIENEK21
    e46 320d 2000r
Osiągnięcia GIENEK21
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. pompka po prawej stronie buczy to znaczy ze chodzi tylko czy ta za kierowca tez powinna chodzic?
  2. no ok jutro sprawdze :cool2:
  3. autko przed liftem, nie mogłem odpalic az dolałem paliwa do połowy i odpalił dlatego sie pytam jak moge sprawdzić czy to na 100% pompka
  4. Witam ostatnio miałem problem z odpaleniem:/ poczytałem troche na forum i doszedłem do wniosku ze poszła mi pompka w baku. Chciał bym wiedzieć jak ja wymienić, czy sam sobie poradze i która to jest pompka bo chyba sa dwie tak mi sie wydaje jesli nie to mnie popawcie;) ogolnie interesuje mnie wszystko co sie z wymianą wiaze jesli mozecie to podeslijcie mi jakaś aukcje ktora pompke proponujecie pozdrawiam
  5. GIENEK21
    320d problem z klamką
    ja wymieniaałem linke poniewaz pekła :/ ciezko było znalezdz odpowiednia bo te po lifcie juz nie pasuja i linki z tylnych drzwi tez nie:/ cos ci musi blokowac albo wez do panceza linki wlej pare kropel oleju moze pomoze
  6. GIENEK21
    Juz wszystko wiem jesli ktos by miał kłopot z klamka moge pomoc:)
  7. GIENEK21
    Witam jakiś czas temu pisałem o wymianie linki i własnie do mnie przyszła ta odpowiednia i mam problem:/ rozbierałem klamke jakis czas temu (klamka od kierowcy przed liftem) i nie pamietam jak ja dokładnie złozyc gdy juz ja złozyłem i chce otworzyc to mi ona wyskakuje:/ prosze o pomoc
  8. GIENEK21
    320d problem z odpaleniem
    bo tam jest sam wkład :D filtr pod maska
  9. GIENEK21
    ok juz sobie poradziłem:) odkreciłem jeden przewód od wtrysku i całe powietrze zeszło tylko po tej operacji nie chodził na wszystkie gary ale po odpaleniu ponownym było ok:)
  10. GIENEK21
    Witam dzisiaj odkręciłem filtr paliwa zobaczyc jaki jest brudny po włoznieniu nie chce odpalic:/ nie wiem co sie dzieje gdy przekrecam kluczyk załapuje na chwilke ale nie odpala:/ prosze o pomoc
  11. GIENEK21
    e46 320d jakie ringi
    migcool ja tylko chciałm wiedzieć czy to fajnie wyglada w realu bo na zdjęciach to roznie mozna na to patrzeć :) ale skoro odradzacie to :cool2:
  12. GIENEK21
    co o tych powiecie czy troche przypałowe? http://allegro.pl/ringi-led-bmw-e30-e36-e39-e46-nie-ccfl-100-led-i2897144642.html
  13. GIENEK21
    no dzięki:) jak możesz zrób pare fotek podczas zakładanie bo jeszcze tego nie robiłem i nie mam pojęcia jak to zrobic
  14. GIENEK21
    Witam. Jestem tutaj nowy i nie wiem czy w dobrym miejscu pisze w razie co to przepraszam :D Mam dylemat poniewaz nie wiem czy ringi beda fajnie wyfladały na normalnych kloszach z żarówkami bez xenonów. Jeśli macie jakies zdjecia podeslijcie.
