master_ek
Treść opublikowana przez master_ek
  1. dzieki kolego....mozesz wrzucic przykladowy link z allegro z ta manetka?
  2. czy zamiana byla skomplikowana? a moge zmienic manetke tylko od spryskiwaczy czy one sa zloczone razem z kierunkowskazami i musze wymienic obie? dzieki kolego
  3. witam, nie dziala mi spryskiwacz przedniej szyby a mianowicie kiedys dzialal a z czasem trzeba bylo nacisnaqc w dol i potem pociagnac na siebie drazek i wtedy spryskiwalo....potem znow wrocilo do normalnej pozycji i po jakims czasie przestalo wogole....nie slychac pracy pompki wiec kupilem nowa ale sytuacja jest taka sama.....wycieraczki chodza ok gdy daje gora lub dol ale gdy pociagam na siebie zero reakcji, gdy odlaczam pompke i pociagam na siebie wycieraczki wlaczaja sie automatycznie tak jak powinno byc ale gdy podlaczam pompke zpowrotem znow zero reakcji.... z gory dziekuje za pomoc
  4. witam!! prosze o pomoc , kupilem e36 i centralny zamek nie dziala ani recznie zamykajac drzwi ani z przyciskow na kluczyku-zero reakcji, wymienilem bateryjke w kluczyku ale nic to nie pomoglo....zamykajac zamek recznie (od kierowcy/bagaznika) zamyka sie tylko ten zamek ktory krece.gdzie przyczyna? z gory dziekuje za pomoc
