jarek28e46320D
    E46 320d 2000r przed lift
Osiągnięcia jarek28e46320D
  1. Problem rozwiązany heh okazało się, że prostownik którym ładowałem miał napięcie wyjściowe 12V więc nic dziwnego że niemógł dostarczyć większego napięcia :P, po zmianie prostownika teraz mam 13.6V na jego wyjściu i akumulator naładowany do 12.84V autko pali :D jeah. dziekuje za odpowiedzi :).
  2. Dziękuje za wyczerpującą odpowiedz, troche mnie zmartwiłeś tymi chinskimi podróbkam ponieważ dałem z niego ponad 500pln ehhh jakoś mi się niewidzi kupowanie nowego :P, a co do aku to ładował mi się całą noc a napięcie wyjściowe pokazuje dokładnie 12.04V więc niewiem czy zepsuty prostowanik czy faktycznie cos z tym aku leży.
  3. No własnie się zastanawiam nad tym bo z tego co znajduje na różnych forach to każdy kto ma rozładowany akumulator pisze że ma poniżej 12V , wiem że pojemność akumulatora jest tutaj bardziej istotna. A Zaczełem się tym zastanawiać bo kupiłem prostownik w tesco (heh wiem) 12V i 6A i kiedy go podłączam to mi wyskakuje na prostowniku że 100% naładowany!?, i teraz niewiem czy to moje auto wariuje a aku jest wporzo, czy prostownik nawala, czy to kontrolki prostownika są pochrzanione ehh.
  4. Witam mam takie pytanie , Czy akumulator ktory jest teoretycznie wyczerpany i wskazuje 12V w stanie spoczynku po odlaczeniu moze byc faktycznie wyczerpany ? Dodam ze to nowy (4 tygodniowy ) akumulator Bosh s3 88ah i na poczatku działał bez zarzutu. W aucie jak jest podlaczony to nawet kontrolki przygasają w tej chwili. dziekuje za odpowiedz :) viewtopic.php?f=69&t=117886
  5. :) super dzięki za tak szybką odpowiedz, zrobie tak i napisze jaki rezultat.
  6. Witam, prosze wybaczyc jezeli temat jzu byl, ale przeszukalem forum i mimo ze znalazlem problemy z pompa to zadne nieodpowiadaly moim objawom Mam nastepujacy problem ze swoja bejka, autko podczas dlugiego postoju (zwykle jeden dzien) ma wielki problem z odpalaniem , proboje zakrecic , zakrecic i po jakos 10sec mu sie dopiero udaje , dodam ze bez wzgledu na to czy temperatura jest ponizej czy powyzej 0. Jezeli juz odpale to moge odpalic go nawet po 5-6 godzinach bezproblemowo Dodam rowniez ze przy tej pierwszej probie kopci strasznie bialym dymem. Problem wystepuje juz od dluzszego czasu , i czas odpalania sukcesywnie narastal. Mechanik mowi ze to pewnie pompa ale chcialbym zasiegnac rady specjalistow z forum ;). dziekuje za odpowiedzi
