mac100
108 -
Treść opublikowana przez mac100
Tak w okolicy pedała gazu jest mokro i zawsze po deszczu!
Witam e36 320 kiedyś miała dzwona. Jakis czas temu naprawiałem fotel i stwierdziłem ze pod wykładziną jest mokro wiec przez pewnien czas jam samochód stał przez noc wkładałem deskę miedzy wykładzinę a blachę i tak sobie sie suszyło. Ale dzis po deszcze zobaczyłem ze znowu jest mokro. Któredny może lecieć reczej od spodu nie bo sa te zatyczki w podwoziu, woda z chodnicy też nie ucieka ale moze jakoś od góry jak pada deszcz gdzieś spływa i lepi pod wykładzine w okolice pedała gazu. Jak to sprawdzić. Pozdrawiam MAC
Witam cieknie mi z dyfra e36 320 91 rok czy ktos mi moze powiedziec jakie sam tam uszczelki tj. jakie wyiary sa napewno 3. Dwie od osiek i jedna od wału potrzebuje znac ich wymiary. pozdrawima MAC
Witam Mam problem mianowicie w lato tak jak teraz 30 stopni na zew. konsola środkowa plastiki i manetka zmiany biegów robi sie gorąca około 40 - 50 stopni, zapewne od oleju w skrzyni. Widziałem w katalogach na stronie ze jest chłodnica oleju czy to sie montowało w tych samochodach i czy jest sens to zakładać http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB11&mospid=47441&btnr=17_0095&hg=17&fg=05 proszę o odpowiedz pozdrawiam MAC
Witam Potrzebuje fotel kierowcy do e36 91 rok tylko taki który będzie miał wysuwany część pod lędzwiami mam 192cm wzrostu i standardowe fotele mają za małe siedzisko. Czy do tego modelu sedan e36 będą pasować jakies inne fotele z innych modeli bmw? pozdrawiam MAciek
Wydaje mi sie ze sprzeglo jest hydrauliczne i samo sie reguluje pozdrawiam MAC
Witam Ja ma 320 e36 na gazie II generacja i pali mi gazu teraz czyli zima swiatla okolo 14.5 gazu w mieście i 13l w trasie srednie V to 130-140 k/h 15 litrow benzyny to ja na moj gust troche za duzo chyba ze zmieniesz biegi od odiecia do odciecie :) pozdro
Witam Mam problem kupiłem gałke zmiany biegow wraz z tym metalowym czpieniem co wchodzi to skrzyni jak moge z tego zdiac samo galke plastikowa z tego. Czy moze lepiej wymienic caly tern drazek co wchodzi do skrzyni. pozdrawiam Maciej Szeląg
bo sie silnik rozpadl na drzewie to co mialem zrobic
no juz ze 20 tysi albo wiecej kumpel mi robil remont. jest mechanikiem wiec powinno byc wmiare dobrze. wydaje mi sie ze juz sie dotarl i to nie jest ta kwestja. Czsami pojade sobie ostrzej tak do odciecia wiec moze to jest ten temat ze pali wtedy olej. Na analizatoze spalin spaliny wychadza wmiare dobre jak na rok samochodu i zwazajac ze kat mam prawdopodobnie 15 lat przebieg samochodu jak go kupilem w niemczech by 80 tysi potwierdzony z ksiazka ale w to ciezko uwiezyc nawet mi :). Dymu z rury nie ma nawet na zimnym silniki.
Witam Mam BMW e36 320 jakis czas temu robilem mu remon kapitalny silnika tj wyiana panewek pierscieni roobta glowicy kompletan, nowe uszcezlki. z silnika ceknie olej z miski olejowej ale nie jest to duzy wyciek. Co jakis czas sprawdzam olej i jego ubywa wydaje mi sie ze ubywa go wiecej niez to comoglo by wyleciec przez miske weiec silnik pali olej. Jezdze na Mobilu full syntetyk nie wiem czy nie lepiej przejsc na polsyntetyk bedzie taniej i moze bedzie go mnie ubywalo. Pozdrawiam MAC100
Witam Proszę o odpowiedz czy da sie zamontowac taka kierownice z e30 http://allegro.pl/item142594109_kierownica_do_bmw_e30_stan_dobry_.html do e36. Kierownica nie chce zejsc z kolumny kierownicy bo cos ja trzyma na górze sruba z przpodu zostala odkrecona i kierownica rusza sie ale niechce zejsc. Obudowa od stacyjki od dolu jest zdjeta ale gorna nie. Co moze blokowac kierownice. Pozdrawiam Maciej Szeląg
Witam Przepraszam ze pisze takie rzeczy nie mam czasu i nie moge tego znalesc na forum. MAm problem z glowiva do e36 compact 1,6 M43 zepsuła sie i moge kupic taka glowice od 1,8 M43 i czy to bedzie pasowalo prosze o podanie wymiarow zaworow i srednicy cylindra. Wiem ze jest taka strona z danymi do wszystkich silnikow bmw z wylazem czesci i ich gabarytow. BArdzo dziekuje za pomoc. MAC
W srodku katalizatora jest platyna ktora jest katalizatorem w reakcjach chem. pozdro
dzieki mi tez wydaje sie ze to opona bo kupila ja z felgami uzywana wic moze byc lipna pozdrawiam mac
Witam mam problem samochod mial ropbiona zbierznosc na poczatku roku na oponach zimowych nic nie bylo slychc po zmianie na letnie 205/55/16 w lewym przednim kole przy predkosci od 30 do 45km/h slychac takie dziwne wycie jak by to bylo lozysko ale raczej to nie jest bo przy wiekszych predkościach tego nie mam, luzow na kole nie ma. Czy to moze byc wina opon, czy naprzyklad zbierznosc padla? Pozdrawiam MAC
JEzeli uszkodzil ci sie slinik top nie warto naprawiac wyniesie cie to okolo 9000PLN
Witam jest tak nie czuje wibrowania na kierownicy. stuka cos w lewym kole ptrzy hamowaniu i odczuwlane jest to na pedelale hamulca, czy top moze misc wplyw z ABS czy wymiana plynu hamulcowego pomoze?. Stukanie raczej jest cykliczne i nie zmienia sie przynajmniej tak mi sie wydaje.
Stuka w kole przednim caly czas przy hamowaniu az do momentu jak nie puszce hamulca. tarcze sa napewno dobrze stoczone.
Witam Podczas hamowanie dochodza mnie jakies stuki w prawym kole, tarcze zostaly przeszlifowane w profesjonalnym zakladzie wiec nie mammowy ze sa krzywe. Co to moze byc np: wachacz ma luz na sfozniu czy naprzyklad szczeka moze stukac POzdarwiam MAC
Witam Mam pytanie mysze podpiac BMW pod komp bo nie odpala bo wypadku gdzie moge to zrobic w Warszawie wykluczajac autoryzowany serwis :) Pozdrawiam MAC
Witam Dzieki za rady dzis wieczorem cos pokombinuje przy samochodzie i napisze co sie zmienilo. Pozdro MAC
Witam Mam wielki problem Samochod mial wypadek, rozpadl sie rozrzad. Juz wszystko naprawione ale jest problem samochod nie zapala. NIe dochodzi paliwo w wtryskow. Pompa paliwa dziala na krotko. Czy jest jakies zabespieczenie ktore podczas wypadku przepala jakis przekaznik lub inna rzecz ktora uniemozliwia odpalenie samochodu, albo jakis czujnik stukowy od rozrzadu. Co nalezy sprawdzic w takim wypadku. Bardzo prosze o szczegolowe i fachowe odpowiedzi. oczywiscie silnik byl wyjety i odlaczony od elektronik byc moze kable od czujnikow walu i tak dalej zostaly zle podlaczone czy macie jakis shemat jak sie je podlacza? Pozdrawiam MAC
Witam Zrobilismy z kumplem remon silnika M50 2 litry i teraz czy ktos wie jak to rozpoznac ktore wtyczki sa do czego? Chodzi mi o wtyczki od czujnika polozenia walu wtryski i od czujnikow od glowicy wszystkie maja identyczne kostki ?? jak to rozpoznac Pozdtawiam MAC
