bmwxrs
Treść opublikowana przez bmwxrs
  1. Jakies inne opinie ??? Jest to wogole mozliwe zeby po wyjeciu akumulatora padl imobilaiser ??
  2. Witam wszystkich i prosze o pomoc Rozladowal mi sie akumulator w e65 730d wyjolem go na 2dni podlaczylem pod prostownik teraz po wpieciu na miejsce bmw kreci ale nie odpala czy jest mozliwe ze rozkodowal mi sie imobilaizer w samochodzie i teraz nie czyta kluczyka ?? Samochod wczesniej palil na dotyk mroz nie mroz pomoze ktos ??
  3. Musisz odkrecic pokrywe pod maska ze znaczkiem bmw pod nia masz wtryski do kazdego dochodzi wiazka kabli odpal auto i ruszaj kazdym
  4. Ja pierdoole faktycznie bylo przestawione tak jak napisałeś teraz wszystko działa idealnie dzieki kolego litra ci wisze!!!
  5. A gdzie to przestawic ?
  6. Ktos inny moze jeszcze cos doradzic ? Moze jak przywrocic ustawienia fabryczne w idrive calym
  7. Nic to nie pomoglo dalej to samo .. co teraz jakies propozycje ?
  8. Sprawdź kable od kontroli wtryskow pewnie sa zasniedziale albo gdzies kabelek nie styka
  9. Czyli zostawic zwarte klamry na całą noc ?
  10. Ok zostawie na cala noc bez aku . No gdzies tam mam drugi aku a co to da
  11. Witam Moj problem polega na tym ze nagle podczas jazdy komputer zaczął pokazywac spalanie na.odwrot po naciśnięciu gazu spalnie spada a gdy puszcze rosnie nie wiem jakim cudem tak sie moglo stac ale to wyglada tak jakby wszystko działało normalnie tylko na odwrot nawet na wyswietlaczu po prawej na dole gdzie jest to spalanie chwilowe ktore tak zawsze skacze przy ruszaniu do 30l to u mnie jest na odwrot jak dam w pizde pokazuje mi 5l puszcze tylko gaz momentalnie 30l nie wiem co tu sie stalo prosze o pomoc odpiecie aku i zwarcie klamr na 2min nic.nie pomoglo
  12. ogolnie to juz kupilem ten rozrusznik tylko ze nie wiem czy dam rade go sam wymienic teraz podobniesz wystarczy odkrecic prawe kolo i nadkole podniesc na lewarku i bedzie dostep do tego dam rade to tak zrobic ?
  13. halo pomoze ktos ?
  14. nie wiem czy to moglo by byc tez od swiec bo chyba sa do wymiany co o tym myslicie pomozcie bo bunia stoji daleko od domu i nie wiem co z nia zrobic ;D
  15. Bmw e38 750i nie odpala po przekreceniu kluczyka zero reakcji tak jak by bendix nie zaskakiwal podobny problem jak tutaj viewtopic.php?f=75&t=201440 tylko ze ja juz mialem pare razy taka sytuacje ze nie chcial odpalic popchnolem ja na biegu podpiolem kable z do akumulatora i zalapala po 2 dniach problem sie pojawil tylko ze juz teraz nic nie pomaga wczesniej byly tez takie sytuacje ze musialem przekrecic kluczyk z 10 razy zeby zalapal konbtrolki wszystko sie swieci normalnie po przekrecaniu zero reakcji zadnego dzwieku nic nie wiem teraz czy wymienic rozrusznik czy bendix pomozcie
  16. bmwxrs
    Wycana E38 jest tyle warta ?
    Witam wycencie mi mniej wiecej ta betke http://tablica.pl/oferta/bmw-750-il-e38-styl-alpina-po-lifcie-zamiana-CID5-ID1Pu4R.html jest warta to 25 ?
  17. ok dzieki wszystkim za wypowiedzi a co myslice o tej bo przed chwila dostalem wlasnie propozycje zamiany za passata a ta bunia stoji 20km odemnie wiec najblizej i wydaje mi sie byc najladniejsza z tej trojki :p http://tablica.pl/oferta/bmw-750-il-e38-styl-alpina-po-lifcie-zamiana-CID5-ID1Pu4R.html
  18. ??
  19. a co do tej pierwszej betki gadalem z typem to swiece juz wymienil kable mowi ze ok , klime nabil , i gumy stablizatora tez beda zrobione do piatku :p pytalem dlaczego wymienil silnik topowiedzial ze kupil juz ja z uszkodzonym silnikiem .... w sumie pojade obejrze pomysle koles blisko mnie bo z katowic ja zawiercie wiec nie szkodzi mi wpasc obczajic
  20. hmm no Wiesmagen smiga jak nowka przywieziony z holandi pierwsza rejestracja w kraju 2012 :D ale to jest 3 moj samochod mam jeszcze e39 530d 2003r i vectre a ten passek mi sie nie podoba wiejski klimat i kombi a e38 zawsze mi sie marzyla ale ok jesli ten jest shrot dostalem druga oferte co o tym myslicie : http://otomoto.pl/show?id=C26245682 i dziekuje wam za pomoc !!!
  21. hmm... nie kupuje tego za gotowke tylko robie wymiane za Volkswagen Passat B5 FL 1,9tdi 2004r. Kombi 150tys przebiegu oplaca mi sie to ? :D
  22. Witam w piatek jade po to betke : http://otomoto.pl/bmw-750-19-felgi-zamiana-lpg-C27306355.html 1,samochod jest po wymianie silnika czy to duzy problem ? w tej krowie to nie taka prosta sprawa wymienic silnik da sie zrobic to dobrze wogole ? co musze sprawdzic przedewszystkim kupujac samochod z wymienionym motorem ? 2. wlasciciel opis takie problemy do wymiany są : -gumy stabilizatora -czujnik ciśnienia pompy doładowania (błąd, który występuje podczas podłaczenia auta pod komputer (odpowiada za m.in. za trakcje w samochodzie) czy to powazne usterki ? i w jakie koszty mniej wiecej ? gdy dzwonilem wlasciciel mowil ze po wymianie motoru byly niewielkie wycieki na silniku przy simmeringu ale juz to usunol mechanik w warsztacie ogolnie to koles w sumie szczery jaka myslicie warto zakupic to autko i ladowac kaske ? i jeszcze jedno pytanie co do tego motoru 5.4 320koni jest silnik awaryjny ? czy raczej nie sprawiajacy problemow ?
