kubbos
72 -
Moje BMW
było: e46 318d touring 2003, e60 525d
jest: e90 318d+, f10 535d LCI, e81 118d
Osiągnięcia kubbos
Współtwórca (5/14)
kubbos obserwuje zawartość Czarny199393
Witam. Niedługo będę musiał wymienić przednie tarcze razem z klockami. Chciałbym założyć większe tarcze od 530d 324x30mm zamiast 310x24mm, tak jak było do tej pory. Czy ktoś już robił taką operację? Trzeba zmienić również zaciski i jarzma? Z góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam
Sprawdź ilość czynnika w klimatyzacji, może w tym jest problem.
330i WBAAV51010FZ01650
kubbos odpowiedział(a) na titanus temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedaż
Dzisiaj ją oglądałem powierzchownie. Opony z przodu są różne, na prawym kole jest jakiś falken zjechany do limitu, a na lewym continental w stanie średnim. Z prawej strony brakuje śruby w nadkolu, a w lewym są dwie nieoryginalne. Spasowanie przodu jest słabe. Żebra na atrapie nie są chromowane, a powinny, tak samo lampy, które powinny mieć jasny wkład. Lampy z tyłu nie są oryginalne, ale tył wydaje się równy. Do tego rozdarte połączenie boczka z górną częścią fotela kierowcy. Skóra zaniedbana, popękana i brudna. Tyle z takich ogólnych oględzin. Oglądałem auto z czystej ciekawości, dlatego nie brałem jej na serwis. -
e90 325i Konin WBAVB11080KT55956
kubbos odpowiedział(a) na balor temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedaż
Nie zwracaj większej uwagi na przetarcie na fotelu. Mój kolega ma takie same przetarcie u siebie(ta sama skóra), a ma samochód od nowości, przebieg u niego ok. 205 tys. Żeby było jasne, nie oceniam jak jest w tym przypadku(czy kręcone, czy nie) tylko piszę, że takie rzeczy przy tym typie skóry mogą się pojawić przy relatywnie niskim przebiegu i taka rzecz nie jest jego wyznacznikiem. -
Ja na twoim miejscu sprawdziłbym jeszcze przepływomierz. :) Pozdrawiam
Witam. Chcę kupić auto z silnikiem n47 ,jednak boję się rozrządu. I tu jest moje pytanie do was: Czy BMW daje gwarancję na rozrząd, bo właśnie zastanawiam się co, jeżeli wymienią tylko napinacz a za np. 20tkm padnie rozrząd, czy może nowy napinacz wyeliminuje ten problem ???
Witam. Chciałbym dołożyć do swojego samochodu zmieniarkę cd w bagażniku. W VIN jest napisane, że mam przygotowanie, do zmieniarki, jednak z lewej strony w bagażniku nie znalazłem żadnych "luźnych" kabli do zmieniarki W VIN mam taki wpis: S692A CD WECHSLER I-BUS VORBEREITUNG Instalacja zmieniarki BMW na 6 CD I-Bus Czy mógłby ktoś wytłumaczyć dokładniej gdzie są te kable i jak wyglądają ? Z góry dziękuję za pomoc.
Witam problem został rozwiązany już jakiś czas temu. Być może ktoś jeszcze będzie miał taki problem, więc napiszę w czym jest problem. Winna jest ta mniejsza część rozrusznika, która jest do niego przymocowana. Dowiedziałem się, że nie da się tego naprawić, więc trzeba kupić nowy, lub działający używany. http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/673/h7poTj.jpg
Witam. Kilka tygodni temu po podłączeniu auta pod INPA wyskoczył błąd 4073 cluth swith. Skasowałem błąd i nie pojawiał się przez kilka tygodni. Dzisiaj podłączyłem auto pod komputer i znowu ten sam błąd. Co oznacza ten błąd? Czy jest się czym martwić ? Z góry dziękuję za pomoc
Witam. Temat powrócił. Problem, z tym, że sprzedałem auto koledze, mimo tego, że wiedział o tym, to jednak jakby nie było, to trochę głupio i chce pomóc koledze. Ale teraz wiem troche wiecej. Auto przejeździlo bez żadnych problemów z odpalaniem, czy to od razu po zgaszeniu, czy po lekkim schlodzeniu. Problem powrócił, gdy zrobiło się trochę cieplej. Dzieje się to po dłuższej podróży. Kiedy chcę odpalic auto po jakimś czasie od 5 min i więcej, po przekreceniu kluczyka słuchać tylko głośne "jakby cykniecie lub pukniecie" ze strony silnika. Odpala, dopiero jak się schłodzi, tak, ze wskazówka od temp jest "pod kątem 60°", czyli do ok 60-70 °C. Po podłączeniu pod inpa nie pokazuje żadnych błędów. Mechanik sprawdzał rozrusznik i twierdzi, że jest wszystko ok. Czy może to być czujnik położenia walka rozrządu ?
Ogólnie budżet mam wyższy- do 45/47 tyś, ale i tak trudno jest coś sensownego znaleźć. Może i na zdjęciach wyglądają fajnie, ale potem... szkoda gadać :( Więc sprawdzam nawet te tańsze :roll: A z doświadczenia wiem, że cena nie zawsze jest wyznacznikiem jakości :cool2: Ale po dokładnym obejrzeniu, rzeczywiście nie jest to nic ciekawego
Witam, czy ktoś posiada jakieś informacje na temat tego bmw, czy może ktoś był je oglądać ? http://otomoto.pl/bmw-320-b-gaz-automat-90-tys-przebieg-C33033240.html Proszę o ocenę ze zdjęć. :cool2: Na co powinienem zwrócić uwagę przy oględzinach ? Art. Wartość Numer podwozia WBAVA71010PS04272 Kod typu VA71 Typ 320I OL (EUR) Typoszereg E E90 () Seria 3 Rodzaj konstrukcji LIM Układ kierowniczy LL Drzwi 4 Silnik N46 Pojemność skokowa 2.00 Moc 110 Napęd HECK Skrzynia biegów AUT Kolor BLACK SAPPHIRE METALLIC (475) Tapicerka STOFF FLUID/GRAU 60 (ALAD) Data prod. 2005-12-06 Składanie Wyposażenie Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S1CAA SELEKTION COP RELEVANTER FAHRZEUGE Selekcja COP ważnych pojazdów S205A AUTOMATIC GETRIEBE Automatyczna skrzynia biegów S226A SPORTLICHE FAHRWERKSABSTIMMUNG Sportowe dostosowanie podwozia S249A MULTIFUNKTION FUER LENKRAD Wielofunkcyjność dla kierownicy S255A SPORT-LEDERLENKRAD Kierownica sportowa ze skóry z poduszką S2CYA LM RAEDER STERNSPEICHE 158 Obr. BMW, st. le. spr. gw. 158 S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Brak napisu modelu S321A EXTERIEURUMFAENGE IN WAGENFARBE Zakr. wyp. zewn. w kolorze pojazdu S441A RAUCHERPAKET Pakiet dla palących S481A SPORTSITZE FUER FAHRER/BEIFAHRER Fotel sportowy S4ADA INTERIEURL. ALU. LAENGSSCHLIFF FEIN Listwy wewn. alum., szlif. wzdłuż. dr. S502A SCHEINWERFER-WASCHANLAGE Spryskiwacze reflektorów S520A NEBELSCHEINWERFER Lampa przeciwmgłowa S522A XENON-LICHT Światło ksenonowe S534A KLIMAAUTOMATIK Klimatyzacja automatyczna Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S563A LICHTPAKET Pakiet oświetlenia P7APA PAKET DYNAMIC + ADVANTAGE Pakiet Dynamic + Advantage S855A SPRACHVERSION ITALIENISCH Wersja językowa, włoski S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Spis dealerów, Europa S884A ITALIENISCH / BORDLITERATUR Literatura pokładowa w jęz. włoskim S8SPA COP STEUERUNG Sterowanie COP Składanie Wyposażenie seryjne Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S548A KILOMETERTACHO Licznik kilometrów
bmw e90 318 vin WBAVA51080VA78723
kubbos odpowiedział(a) na kubbos temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedaż
Czyli różnica jest tylko w sofcie ? Czy trudno jest zrobić 150km z tego silnika ?
