rafiramzes
Treść opublikowana przez rafiramzes
  1. Witam wszystkich!! Mam maly problem,mianowicie wzielem sie za wymiane rozrzadu i wlasnie z tym mam problem mianowicie nie moge(nie wiem jakim sposobem)odkrecic kolo pasowe na wale korbowym,problem tkwi w tym ze to kolo sie obraca i nie wiem jak je zablokowac zeby odkrecic ta nakretke ktora je mocuje.Bede wdzieczny za wszystkie prady.Silnik mam M20b20. Pozdrawiam!!
  2. rafiramzes
    szarpie silnikiem:((
    Milas miales racje,okazalo sie ze swiece sa do wymiany.Po wymianie jest wszystko OK:)) Dzieki za pomoc!! Pzdrawiam!!!!!!!!!!!!!!
  3. rafiramzes
    Witam wszystkich! Mam maly problem z moim e30 2.0i z 1989r.Szukalem podobnego problemu na forum,ale niestety nie znalazlem. Mianowicie problem tkwi w tym,ze silnikiem szarpie w czasie jazdy dzieje sie tak przy pr.do ok 2000obr/min.pozniej jest ok.Natomiast na biegu jalowym,obroty spadaja a po chwili wracaja wyglada to tak jakby silnik sie dlawil badz nie dostawal paliwa.Dzieje sie tak na Pb i Lpg (2 gen.). Nie wiem co moze byc przyczyna takiego zachowania,za wszystkie rady bede wdzieczny. Pozdrawiam!
  4. rafiramzes
    Czy kupic 525tds??
    Oki :))) :oops:
  5. rafiramzes
    Czy kupic 525tds??
    witam wszystkich:)) Otoz mam zamiar kupic BMW e34 2.5 TDS..nie mam upatrzonego jeszcze konkretnego autka ale chialbym wiedziec co jest wadliwe w tych modelach w tych silnikach jak z czesciami eksploatacyjnymi spalaniem itd:).. Z gory dziekuje za podpowiedzi.
  6. Witam!! Jestem zmuszony wymienic uszczelke pod glowica wiec mam pytanie z jaka sila i kolejnosca przykrecac sruby glowicy w E30 m20b20 ?Co nalezy wymienic wraz z uszczelka pod glowice? Bylbym bardzo wdzieczny za wszelkie sugestie. POZDRAWIAM!!
  7. rafiramzes
    BAK MOCY w e30 m20b20
    Witam! Mam problem z moja becia e30 m20b20 89r. po prostu nie chce leciec do przodu 140km/h i na tym sie konczy zarowno na benzynie jak i na gazie.Wymienilem sonde,kable i swiece,filtr gazu i powietrza,ale problem pozostal.Dodam ze do 2000tys,obr. dziwnie chodzi tak jakby cos przerywalo powyrzej tych obr, jest ok.Nie wiem na co cierpi moja becia prosze o pomoc.
