kamilek0903
Treść opublikowana przez kamilek0903
  1. Pasek od rozrządu nie dawno był wymieniany i nie strzelił... A na samym gazie nie moge odpalić bo nie mam takiej opcji w tym przełączniku... Bo tam jest tylko jeden przycisk i zawsze jak mi brakło paliwa to nie mogłem zapalić samochodu chociaż był gaz bo potrzebował na rozruch benzyne... Bo przy 2500 obr... dopiero się przeskakiwał na gaz... I niewiem co mogło się stać ;<
  2. Witam, mam pewien problem z betką e 36 z 1.8 silnikiem 113km... Wszystko było okej do momentu dodaniu gazu na pełne obroty i strzał ze sprzęgła na zakręcie zgasł i nie chciała już odpalić. Od razu mówię że jechałem na gazie i nigdy mi się tak nie stało samochód ma przebieg 397tyś... Proszę o pomoc jaki może być problem i od czego zacząć. Gaz jest taki że bez benzyny nie odpali najpierw benzyna i powyżej 2500 obrotów przekłada na gaz z benzyny...
  3. Spróbuję uderzyć od spodu w niego młotkiem, tam lepiej się dostać ;D i zobaczę czy będzie jakaś reakcja rozrusznika...
  4. Sprawdzałem i jak przekręcam kluczyk do momentu rozruchu to słychać tykanie tak jak y przekaźnik dawał prąd a rozrusznik zero znaku życia... proszę o pomoc...............
  5. Wszystko działa normalnie, wycieraczki, dmuchawa daje na pełnych obrotach wiec akumulator myśle że jest ok już zrobiłem 200km i myśle że jak był by rozładowany akumulator to by kontrolki się ledwo świeciły a po przekręceniu kluczyka do końca to nawet kontrolki nie gasną a rozrusznik nie daje znaku życia nawet nie tyka wogule nic... Od czego mam zacząć najpierw?? Ciężko tam się dostać do tych śrub od góry wiec niewiem czy od dołu spróbować nie mam pomysłu na ten problem... Proszę o fachową pomoc. Dziękuję i pozdrawiam.
  6. Witam, mam pewien problem z rozrusznikiem... Odpalał normalnie do puki nie zostawiłem samochodu na 2 tyg nie ruszanego i po 2 tyg nie mogłem wogule odpalić z rozrusznika, na pych owszem zapali... Wcześniej przyjechałem pod blok i zgasiłem i już go nie paliłem przez 2 tyg bo byłem w pracy za granicą i betą nikt się nie interesował przez ten czas. Wcześniej normalnie odpalał. Jaki może być problem. I gdzie jest dokładnie rozrusznik bo wczoraj patrzałem od spodu na kanale i nie mogłem go znaleść od góry tym bardziej go nie widze. Proszę o pomoc... I dokładnie opisaną droge do rozrusznika w którym on miejsu jest... Pierwszy raz mam BMW e36 nigdy wcześniej nie miałem tego samochodu...Proszę o pomoc!!!!
