Mam pytanie, może ktoś się zetknął z podobną sytuacją. Silnik to M50 z vanos z 1993r. Z vanosa słychać grzechotanie jak na luzie doda się gazu (nie jest to strasznie głośny dzwięk, słychać go dopiero po otwarciu maski), wyczytałem że to wina braku podkładek w vanosie. Auto ciężko odpala, muszę długo kręcić zanim odpali, bez różnicy czy ciepły czy zimny, czy na PB lub LPG (sekwencja).Autem jak się rusza trzeba dodać więcej gazu, bo inaczej się zdusi. Po odłączeniu dopływu gazu zmiany niema. I tu moje pytanie czy te objawy mogą być powiązane z tym vanosem? A przyśpieszenie czuć dopiero przy ok 3500 obrotów Świece wymienione, pompka paliwa, czujnik wału(nie wałków), cewki sprawne. Z góry dzięki za wszelką pomoc
