221krzysiek
    BMW E36 316i 93r
Osiągnięcia 221krzysiek
  1. ok dzięki wszystkim za pomoc tak zrobiłem tak jak doradzaliście mapę i regulację wcześniej jednak musiałem poświęcić jeden wieczór i przerobić chłodzenie parownika gdyż ja miałem założoną redukcję z fi 16 na 5 więc nie wydalała a teraz jest zrobione na ti top i ładnie pracuje. Więc dzięki za wszystkie porady:)
  2. byłem u gazownika i doradził mi przerobienie układu chłodzenia miksera. po zmianie przewodów na większe sprawa wygląda na zakończona, ale zobaczymy jak dłużej pojeżdżę .
  3. Jak tylko rozwiąże problem to się odezwę dzieki
  4. jeżeli chodzi o filtry to pierwsze one zostały wymienione tak więc masz rację Chudy992 podjadę na czasie do dobrego gazownika i może ustąpi wielkie dzięki za pomoc jeśli jeszcze ktoś ma jakiś wariant to jestem otwarty na propozycje :)
  5. sekwencja stag 4 gaz jest wbity w papiery od 4 lat .
  6. witam serdecznie jestem nowy na forum i znalazłem tutaj wiele przydatnych rzeczy więc postanowiłem się zalogować i zapytać oraz poprosić o jakieś rady . Mianowicie moja bunia czasami dziwnie się zachowuje tzn po dojechaniu np do skrzyżowania i wciśnięciu sprzęgła zdarza się że zgaśnie a później dosyć długo "kręci" rozrusznikiem aby odpalić po odpaleniu i puszczeniu gazu obroty spadają do 0 zapala się kontrolka ładowania a gdy wcisnę gaz obroty rosną i jest ok może ktoś miał taki problem lub wie jak go rozwiązać ?? może to wina np wieszającej się przepławki?? Proszę o pomoc z góry dzięki pozdrawiam Krzysiek
