strutek
    E36 316 93r.
Osiągnięcia strutek
  1. Ok narazie nic nie bede kombinował z sondami.. Po przeczyszczeniu krokowca, przepustnicy, wymianie filtra, regulacji gazu z czyszczeniem, wymiana termostatu i płynu chłodniczego.. pojeździłem trochę i teraz odpala ładnie nie gaśnie i trzyma równo obroty.. Tak, że na obecną chwile już jest dobrze spalania jeszcze nie sprawdzałem bo nie miałem kiedy ale powinno być dużo lepiej. Dzięki za odp. Pozdro
  2. http://allegro.pl/emulator-sondy-lambda-uniwers-z-reg-0-1-5v-vario-i2842375744.html znalazłem taki, będzie dobry? w jakim zakresie powinienem go ustawić?
  3. Witam mam problem nie znalazłem odpowiedzi więc założyłem temat. Kupiłem parę dni temu auto ale mam z nim mały problem. Przy odpalaniu przez parę sekund faluja obroty od 500-1000 a jak nie przytrzymam gazu potrafi zgasnąć.. po drugim odpaleniu nie gaśnie ale też obroty falują w takich zakresach j.w po paru sekundach problem ustępuje. Sprawdzałem dolot szczelny.. silniczek krokowy wyczyściłem i nic zresztą jak go odłączam to pojawiają się inne objawy bo cały czas falują obroty i w innych zakresach więc to nie to. Przeczyściłem nawet przepustnice (ale to już dla własnej satysfakcji :P). Więc sprawdziłem sonde okazało się że nie ma katalizatora a po sondzie zostało tylko gniazdo 4 pinowe. Bmka tez dużo pali LPG (choć nie jestem pewny czy to nie wina zlego gazu bo poprzedni wlasciciel upieral sie ze mu palila 8-10 l.) Więc myślę żeby wstawić ten emulator sondy raz żeby odpalała normalnie a dwa żeby nie paliła jak smok (wyszło mi ok 14l/100 !). Proszę o jakąś poradę jaki emulator by się tu nadawał i czy faktycznie to jest w tym problem.
