luke150485
    BMW E46 Touring 2.0D automat 2003 rok produkcji
Osiągnięcia luke150485
  1. Panowie, ja w marcu zrobie hydrokineze i wtedy sie okaze, zrobilem 2 reset skrzyni ale wytrzymal tylko na 50 km wiec nic innego mi nie pozostaje
  2. No bede sie staral mam nadzieje ze sie uda, ale jezeleli nie to musze sie przygotowac na sprzeglo, bede sie kierowal tym co mowi moj mechanik mam nadzieje ze ma racje bo wtedy nie bedzie mnie to kosztowalo az tak duzo :(, jedno jest pewne po pierwszym resecie problem nie wystepuje tak czesto jak przed a praktycznie wogole gdy mam skrzynie przelaczona na sport, pewnie dlatego ze ma wyzsze obroty ale i tez przy tym spalanie :(
  3. Spotkalem sie z Mechanikiem kolejny raz, powiedzialem mu ze po resecie skrzyni przez 200 km bylo ok ale problem wrocil, powiedzial mi ze niestety czsasami komputer nie zapamietuje od razu ustawien i trzeba resetowac kilka razy az zejdzie do pewnego wskaznika, ja narazie pojde tym tropem dzisiaj jade zrobic reset numer 2, na szczescie koles robi mi to za darmo wiec w moim przypadku warto probowac i sluchac jego rad, bede informowal na biezaco jak wyglada sytuacja
  4. Remont skrzyni moze i tyle kosztuje ale ja o Remoncie skrzyni nic nie napisalem tylko o regeneracji Sprzegła hydrokinetycznego a to zasadnicza roznica, a i olej wymienilem i koszt 600 zl z robocizna i nowym filtrem, weszlo 7 litrow oleju po 50 zl za litr i filtr kosztowal 65 zl
  5. Mój Mechanik od razu trafil w sedno sprawy zrobil reset skrzyni i po resecie powiedzial jezeli przez 100 km sie nie uspokoi to niestety bedzie trzeba zrobic regeneracje sprzegla, i mysle ze to w tym sprzegle problem polega mozna by bylo jeszcze olej w nim wymienic ale nie wiem czy jest to mozliwe bez demontazu skrzyni podobno tak ale trzeba miec specjalna maszyne, moja Bunia przez 200 km byla wyleczona i myslaem ze wszystko bedzie ok i zero kosztow ale niestety po 200 km problem zaczal wracac najgorzej jest jezeli auto jest nie rozgrzane, nie zdarza sie to tak czesto jak wczesniej ale powraca, przygotowuje sie powoli finansowo do zrobienia sprzegla mysle ze powininem sie zamknac w cenie ok 1000 zl bo regeneracja w Wawie kosztuje 700 zl no i daja 3 lata gwarancji, jezeli zamiast hydrokinezy bylby dwumas i mial juz koniec zywotnosci to mysle ze wpadalby w drgania i tez powodowal podobne objawy ale to tylko moja teoria, ja bede napewno naprawial jak zrobie to sie podziele wrazeniami jest to moj pierwszy automat i pierwsza Bunia ale napewno nigdy nie kupie Manuala, mysle ze 1000 zl za zrobienie sprzegla to zaden koszt skoro do manuala samo sprzeglo kosztuje ok850 zl a dwumas 2500 nowy, a przyjemnosc z jazdy bezcenna.
  6. siemanko, kupilem Bunie w sierpniu, przywiozlem z Niemiec zalezalo mi na automacie, gdy zarejestrowalem auto okazalo sie ze mam podobny problem, myslalem ze skrzynia jest uszkodzona ale nie, biegi zmieniala idealnie rozbralem wszystkie oslony i okazalo sie ze wszystkie gumy sa ok, na szczescie przez przypadek spotkalem znajomego mechanika i bez wahania powiedzial ze sprzeglo hydrokinetyczne moze nadawac sie do regeneracji ale powiedzial tez zebym wymienil olej, zrobilem to weszlo 7 litrow + nowy filtr i robocizna i koszt ok600 zl, pojechalem sie przejechac i nic, myslalem ze jednak hydrokineze trzeba zrobic regeneracja ok 700 zl w wawie ale demontaz i montaz skrzyni nie maly koszt ale ten sam mechanik powiedzial cos ciekawego przyjedz do mnie zresetowac skrzynie biegow, zrobilem to wczoraj bo juz nie moglem wytrzymac z tymi drganiami i co sie okazalo zrobilem jakies 50 km i zadnego drgania wiec jezeli masz ten problem to zacznij od resetu skrzyni mam nadzieje ze tobie pomoze tak jak mi pomoglo
