marcin735
Treść opublikowana przez marcin735
  1. dzieki kolego za info a czy ten sie nadahttp://www.konektor5000.pl/index.php?p690,maas-sps-330-ii-zasilacz-impulsowy-30a-czytelny-wskaznik-regulacja-napiecia-solidna-obudowa&utm_source=nokaut.pl&utm_medium=cpc&utm_campaign=2013-11&utm_content=690#nclid=bd50b9655834da4930af8c15fb6ebc1e jesli nie to daj jakies namiary lub linka gdzie mozna kupic zasilacz impulsowy dużej mocy i o jakich parametrach.
  2. mam taki prostownik mikroprocesorowy nada sie http://allegro.pl/ladowarka-prostownik-bosch-c3-6v-12v-3-8a-0-8a-i3674282785.html
  3. marcin735
    hydraulika klapy tylnej
    już ok przewody były zamienione przy pompie ale teraz jak zamyka to od połowy leci swobodnie i bardzo trzaska a jak chce otworzyć muszę jej pomóc dźwigając jakieś 20cm wycieków nigdzie niema zalałem nowy olej tak jak pisali na forum aeroshel fluid 41 on jest bardzo rzadki nie wiem czy nie za bardzo i dlatego tak opada i nie wiem ile ma być tego oleju ponieważ ktoś obrócił zbiorniczek i znaczek jest na samym dole czy trzeba odpowietrzać pompe.
  4. marcin735
    mam pytanie posiadam dociąganie tylnej klapy dołożyłem hydraulikę i mam taki problem jak czerwonym klawiszem naciskam przy odpiętym siłowniku od klapy to raz się wysuwa a raz chowa natomiast jeśli klapa zamknięta i chcę ją otworzyć z guzika czy to na klapie czy z wnętrza to pompa zaczyna pracować ale nie wypycha siłownika tylko go dociąga elektryka robiona według WDS o co chodzi , ktoś miał taki problem.
  5. jak w temacie czy warto takie cos kupic http://allegro.pl/bmw-ista-d-inpa-dis-k-d-can-e-net-95-2012-i3588397364.html
  6. u mnie z kolei na niebieskim tle caly czas pisze loading navigation i niechce zaskoczyć o co chodzi
  7. już wszystko działa tylko mam mało oleju i siłownik wysuwa się 1 cm ktoredy dolac olej
  8. mam problem gdzie podpiac plusowy kabel do bezpiecznika F80 wds nie znajduje zlacza x10297 gdzie znajduje się ten bezpiecznik i czy musze się gdzie wpiac kabel z pinu 13 sterownika hydroklapy będę wdzięczny za odpowiedz.
  9. marcin735
    zgubiony kluczyk
    uzywany kluczyk kupi sie za 100 cena w aso 850zl
  10. marcin735
    zgubiony kluczyk
    witam zgubilem kluczyk z pilotem taki w kształcie diamentu został mi tylko tzw matka siwy bez pilota , czy jak kupie na allegro uzywany kluczyk z pilotem czy da sie go zaprogramowac zeby samochod odpalil mowa o EWS oczywiscie po dorobieniu grota i jak to ewentulnie zrobic bede wdzieczny za kazda podpowiedz
  11. potrzebuje nr czujnika polozenia hydraulicznej klapy e 38 i zdjecie jesli ktos posiada
  12. dzieki kolego za info
  13. witam moje auto to bmw e38 735i z 2000r mam dociaganie tylnej klapy a chcialbym dolozyc hydraulike jakie czesci musze dokupic oprocz przewodow hydraulicznych pompy sterownik przycisk do srodka klapy silownik elektryka to nie problem czy moze zostac zawias klapy i zamek w tylnej klapie jakie jeszcze oprocz wymienionych mosze dokupic elementy bede wdzieczny za pomoc
  14. marcin735
    problem ze spryskiwaczem
    pekl mi przewod przy spryskiwaczu szyby przedniej jak sie do tego ustrojstwa dostac , bede wdzieczny za podpowiedz
  15. marcin735
    prosba o weryfikacja
    kolego gaz jest spuszczony z przewodow i odpiety calkowicie poniewaz reduktor magic III puscil baka w uklad na szczescie skonczylo sie na uszkodzeniu korka chlodnicy dopiero bede montowal nowy gaz 2 x AC 150 hana 2000 tech 318
  16. marcin735
    mam nowe zrzuty chodzi o to czy sondy pracuja dobrze przy dodawaniu i ujmowaniu gazu chodza od lewej . http://imageshack.us/a/img14/4461/20121215105707.png http://imageshack.us/a/img811/8228/20121215105356.png http://imageshack.us/a/img820/8672/20121215105341.png http://imageshack.us/a/img715/6137/20121215101757.png http://imageshack.us/a/img42/6269/20121118152348.png czy przez walnieta odme moge miec problem z mieszanka i wyskakujacym check
  17. marcin735
    chyba jednak nikt nie odpowie :cry:
  18. marcin735
    wyskakuje mi blad 26 LR-adaption multipl mam prosbe czy ktos moze zobaczyc te zrzuty z inpy i powiedziec co jest nie tak a w szczegolnosci przeplywka i sondy http://imageshack.us/a/img843/594/20121118151829.png http://imageshack.us/a/img42/6269/20121118152348.png http://imageshack.us/a/img707/7941/20121118152328.png http://imageshack.us/a/img38/6942/20121118152258.png http://imageshack.us/a/img40/8342/20121118152239.png http://imageshack.us/a/img571/2621/20121118152105.png http://imageshack.us/a/img194/1058/20121118152017.png http://imageshack.us/a/img10/3552/20121118151937.png http://imageshack.us/a/img594/1754/20121118151924.png http://imageshack.us/a/img402/5879/20121118151849.png moze swiece wymienic bede wdzieczny za odpowiedz
