pinio84
Treść opublikowana przez pinio84
  1. Dzięki bardzo za rady koledzy. Zaraz po świętach wezmę się za to i napiszę co zdziałałem. Wesołych świąt.
  2. Witam wszystkich. Dziś moim problemem są nie działające przednie światła, a dokładnie mijania. Raz świeci prawe raz lewe, czasami żadne. Zazwyczaj prawy halogen świeci zaraz po włączeniu zapłonu, nieraz w ogóle nie działa. Światła długie działają bez zarzutów, tylne też. Bezpieczniki są ok. Proszę o jakąś poradę.
  3. Nie ma żadnej linki, są tylko dwie kostki
  4. Już jest lepiej. Założyłem moduł od wersji bez klimy ale o innych numerach. Wieje ciepłym na szybę i nogi zimnym na tylną kanapę a nawiewy na twarz nie wieją nic, po wciśnięciu przycisku przedniej szyby wszystkie klapki się zamykają i nie wieje nigdzie siła nawiewu działa, mam trzy panele sterujące od wersji z klimą i beż, na każdym jest tak samo. Może to nadal wina modułu
  5. Numery na przepływkach są takie same, tzn na twojej starej i na świeżo zakupionej
  6. Panele mam 3. Mój ten który miałem od początku, drugi od wersji z klimą i trzeci taki sam jak ten mój stary, na każdym jest tak samo, dmucha cały czas na wszystkie kratki oprócz szyby i nie reaguje na żadne przyciski, co bym nie wcisnął do i tak dmucha cały czas na wszystkie. Potencjometry od temp. i siły nawiewu reagują. Dziś odpaliłem ją z wyjętym modułem i nawet trochę ciepłym dmuchało, ale bez szału nie wystarczająco ciepłym żeby się zagrzać. Dodam, że na panelu po wciśnięciu dowolnego przycisku zielone diodki świecą.
  7. Witam po małej przerwie, miałem wymianę sprzęgła w mojej 7-ce i nie miałem czasu zająć się nawiewem. Dziś założyłem moduł i panel sterujący od wersji z klimatyzacją, klapki już się otwierają i dmucha we wszystkich kratkach oprócz szyby, ale dmucha tylko wtedy jak jest ustawione na zimne, jak tylko lekko przekręcę pokrętło na ciepłe to od razu klapki zamykają się i nie wieje nic. Czy jest to wina tego,że moduł i panel sterujący mam od wersji z klimą, czy jakaś inna, ponieważ klimy nie mam, i dodam że moja 7-ka jest po swapie. Wcześniej było 3l, może dlatego jest bez klimy.
  8. Mimo tego,że nie mam klimy ?
  9. U poprzedniego właściciela 7 miesięcy w tym zima. u mnie ok pół roku. Od czego zacząć do czego próbować się dostać?
  10. Założyłem inny moduł, od wersji z klimatyzacją i o innych numerach po włączeniu zapłonu słychać jakieś buczenie, teraz troche dmucha z nawiewów ale słabo
  11. Niestety nie wieje z żadnych kratek, nawet tylnych
  12. Witam wszystkich. potrzebuję pomocy. posiadam e32 m60 b40 1993r bez klimy. Mimo działającego wiatraka w kabinie nie wieje z żadnego nawiewu, ani zimnym ani ciepłym, nic. Mam dwa panele sterujące i na oby dwóch jest tak samo. Wąż idący od ez do nagrzewnicy jest ciepły. Regulacja obrotów wiatraka działa, ale nawet jak wieje na maxa, to przy każdej kratce zero wiatru. Od czego mam zacząć w poszukiwaniu przyczyny? Proszę o pomoc.
