k1300r
    X5 E70 3,0 SD, bmw K1300R
Osiągnięcia k1300r
  1. Ja mam zwykłe zawieszenie z pneumatyką tylko na tył. W/g vinu wychodzi że mam sport gumy a w rzeczywistości były założone zwykłe. (???????) Po awarii jednej z nich (wybuchła sobie) założyłem sport'y bo tak wychodzi z vinu. Szczerze mówiąc, nie widzę żadnej różnicy w zachowaniu auta. Zapewne ( tak mi się wydaje ;-) ) twardość zawieszenia uzależniona będzie od twardości sprężyn a nie poduszek pneumatyki.
  2. Masz dwa rodzaje gum do pneuamtyka: sport i normal. (różnią się twardością i kolorem górnego plaskika który widać po otwarciu pokrywy koła zapasowego).
  3. Jeżdżę w 99% po autostradach i to może być powód że sprzęgło wytrzymało w E39 dłużej niż zwykle. Dziwi mnie natomiast to, że w E70 przy takim samie trybie jazdy padło po 230 tkm. W każdym razie teraz jest ok i mam spokój na następne 200 tkm :D . Pozdrawiam.
  4. U mnie przy 230 000 km. Poprzednio miałem E39 530d 2002 i sprzedałem z 320 tkm i nic nie działo ale tam inny moent i moc.
  5. Witam, po regeneracji sprzęgła, mechatroinica i skrzyni wszystko ustąpiło. Auro jeździ normalnie i nic nie szarpie. Najprawdopodobniej powodem był mechatronic ale sprzęgło hydrokinetyczne również było przy końcu więc trudno stwierdzić co było przyczyną. Pozdrawiam
  6. A czy u kolegi tez wystapilo wyraznie wieksze spalanie ? Tak na poziomie 3 l na 100 wiecej? Mnie obecnie w miescie z 12,5 wskoczylo na 15,5 do 16 l.
  7. Witaj, właśnie męczę się z tym już jakiś czas. Kompy jak GT1 i bosch nie wskazują żadnych błędów. Stawiałem na przepływomierz ale po podmianie z znajomym problem dalej się pojawiał. Skrzynia chodzi płynnie a wymieniłem olej jakieś 30 tkm temu i była ideał. Co mnie niepokoi pali średnio 4 l więcej na 100 km a silnik jest ok (wtryski, turbiny, podciśnienie, egr po wymianie: 230 tyś km przebiegu / SILNIK Z RESZTĄ TEŻ WYMIENIONY ;-)). Myślałem również o reduktorze ale uślizgów nie ma. Szarpanie mam na wszystkich biegach (oprócz 1 którego nie da się przetestować) po dodaniu mocno gazu. Proszę szanowne forum o jakąś podpowiedź gdzie dalej szukać bo już powoli kończą mi się pomysły. Pozdrawiam.
