Luk320coupe
    nie powiem
    Okolie Lipna
Osiągnięcia Luk320coupe
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. Luk320coupe
    Odbarwione plastiki
    kolege to nie jest na lakierze to jest na pokrywach silnika mam e-46 sa poprostu biale kropy od tego srodka dokaldnie sie spal po prysnieciu.... no zalamka totalna
  2. Luk320coupe
    Odbarwione plastiki
    Witam koledzy czy ktos mial albo slyszal o czyms podobnym silnik pokrywa silnika zostala spryskana plynem do czyscienia felg...w miejscu gdzie spadlu krople tego srodka powstaly biale plamy wyglada to traficznie czy ktos wie jak cos takiego zlikwidoc???pomocy koledzy bo to wyglada tragicznie
  3. Witam koledzy posiadam e-46 w kombi z 2003 roku i w bagażniku mam taki czytnik dvd do nawigacji ? czy ktos moze mi powiedziec zeby podlaczyc zmieniarke musze ciagnąć kabel od radia ?? dzieki za odp
  4. Witam czy juz mam zbierac na silnik??? Auto z 2002 roku silnik 100 tyś przebiegu z książką...wczoraj wszsytko wporządku nic sie nie dzialo dzis jade zapala sie kontorlna na zielono od cisnienia oleju...zgasze auto przejade z 20 km i znowu i tak wokolo nieraz jest tak ze jak wyjme kluczyk to jeszce chwile się swieci..sprawdzalem olej wszystko ok motor tez chodzi jak wczesniej co moze byc popsute prosze o rady bo osiwieje dzis.:(
  5. Luk320coupe
    woda pod dywanikiem
    Witam koledzy mam duży problem mianowicie za siedzeniem kierowcy mam mokro pod dywanem..nijajk nie idzie tego wysuzyc chyba ze bym rozebrał środek a tego niechce robić . moze ktos wie od czego tam moze być mokro?
  6. Pani Ewelinko to jest BMW ;) Porządne niemieckie auto bez zbednego festynu
  7. czesc , powiem Ci tak miałem to samo lecial mi olej i było słychac rozrząd...mechanik zachciał za to 300 zł ...zrobilem sam ja wyczyscilem stare uszcelki dalem cienką warstwe silkonu..zrob to dokladnie i starannie bez pospiechu a bedzie dobrze i wyniesie cie naprawa 0 zł.
  8. chyba że pani eweliny bemka ma wsadzone m20b20 ;) ale to raczej niemożliwe ...;)
  9. a ja ci proponuje do starego stolu przyspawac lewarek a do lewarka kawalek rurki o takiej srednucy jak zawor;) stawiasz glowcie na stol lewarkiem dociskasz i schodzi jak tralara;) sprawdzone przeze mnie a pomysl mam z serwisu renault;)
  10. na niskich obrotach chodzi jak trabant
  11. Luk320coupe
    1.8 iS duży problem...
    Witam czy ktoś z was miał taką usterkę w bemce że na wolnych obrotach bardzo brzydko pracował silnik..Niby obory nie skaczą znacząco ale dziwnie pracuje i z tlumika slychać takią nie równą prace... Dzieje się tak na niskich obrotach..Świece nowe, filtr paliwa nowy, powietrza też czy ktoś wie co może być przyczyną?
  12. kowal ja to stracilem glowe napewno tam nie leci... wykrecalem ta pokrywe z 20 razy wczoraj kupilem nową uszczelka dla pewnosc z tulu lekko posmarowalem silkonem na temeperatury.... ia dalej czuc zabach spalonego oleju jak spada na kolektor... jestem juz zalamany..
  13. Witam wszystkich i zwaracam się o porade.... Niedawno opisywałe na forum moją nieszczesną sytuacje gdzie przy 130 włączyłem 2..efektem było podgięcie się 12 zaworów wydechowych. Kupiłem 2 głowicę zawiozłem mechanikowi... Auto złożył zapaliło myślałem że wszysko jest ok.. ale okazuje się że na na łączeniu chłodnicy z blokiem pojawiają się lekkie wycieki ktore powodują niezły dymek i smród.. gdy olej spada na kolektor. Mam pytanie co może być przyczyną tych wycieków..? tego że nie dał głowicy do splanowania choć miał to zrobić??tego żę ją źle przykręcił??czy uszczelka mogła mniec wade wabryczną? Dodam że płyn chłodzący nie ubywa ,oleju nie przybywa ani nie ubywa. Prosze o jakies rady co teraz zrobić bo jestem w duzej kropce.
  14. kurde no zalozylem nową uszczelke w sobote??a mylisz ze z glowicy nie mozliwe jest zeby lecialo?
  15. Witam... mam pewien problem.niedawno opisywałem na forum jakim to sposobem podgieło mi się 12 zaworów wydechowych..niechcąc się bawić w remntowanie starej głowicy kupiłem 2 z auta gdzie sprzedający zapewniał że chodziło bez żadnych zażutów ..i pojawia się problem samochod mi jeździ bardzo dobrze ale z tylu głowicy pojawia się olej...co jakis czas on kapnie na wydech i powstaje niezły dymek i smród..czy możliwe jest że olej przedostaje sie poza głowice na zewnątrz?? wydaje mi się że jest szczelna...olej ma kolor jaki powinien mnieć, wody nie ubywa,oleju nie przybywa..? czy tam jest jakaś uszczelka jeszcze???
