cimek
Treść opublikowana przez cimek
  1. czasami i bokiem wypadało by po hulać w sumie po co jest ten tył napęd :lol:
  2. masz racje a tu wszystko działa ABS,ASC? A może ktoś wie gzie idą przewody od włącznika może gdzieś do jakiejś kości i tam nie łączy?
  3. gdy by to był czujnik abs to abs poprostu by nie działał a działa.?
  4. Dziś połączyłem benie pod kompa profes. i wyszło że przełącznik nie reaguje a jest drugi może ktoś wie coś na ten temat może gdzieś jakieś przewody,wtyczki?
  5. On po prostu nie działa.Lampka zapala się tylko przy uruchomieniu silnika a gdy dotnę hamulca lampka gaśnie i wygląda to tak że odłącza temp. nic nie reaguje prędkość nie ma nic wspólnego 80 czy 120km/h? A dziś gościu mi podłączył pod komp profeska i zero błędu? :mad2:
  6. Na pewno nie oryginał z serwisu ale nie jest zły przenośny żółty ponad dyche kosztował podobno.
  7. abs,trakcja,licznik wszystko działa?
  8. Właśnie że kupiłem drugi przełącznik i jest to samo nie reaguje ?
  9. nic nie majstrowałem taką kupiłem.kumpel podłączył ją pod komputer i żadnych błędów?
  10. Witam może ktoś mi pomoże z tempomatem jak uruchomię silnik i włączę temp.kontrolka się na desce zapala a gdy tylko nacisnę hamulec od razu kontrolka gaśnie i więcej już się nie zapali czyli nie działa?
  11. Witam czy ktoś może wie czemu nie mogę wyłączyć ASC przełącznik nie reaguje?
