Spartan_Alex
    E36 320 coupe 1992
Osiągnięcia Spartan_Alex
  1. No wlasnie tak jak mowisz, chodzi plynnie i rowno bez zadnych problemow,nie drga i nie szarpie chodzi gladko!I to mnie zdziwilo...Ale mam jeszcze jeden problem i moze tym sie wyjasni cala sprawa,przy odpalaniu na zimno czasami ciezko odpala, odpala za drugi i za trzeci raz i jakos smieszno bo obroty przy "problematycznym" odpalaniu sie podnosza chwilowo od 100 do 800 zamiast dojsc do 1200 i spadac, ale to tez nie zawsze sie dzieje, mysle ze to problem z wtryskami i zawioze je na oczyszczanie a po drugie sprawdze cisnienie paliwa co dochodzi do listwy...A co do rogrzewania silnika jazda no to nie wiem, czytalem o tym w automoto gazecje czy gdziestam i proponowali tak robic...Mojm zdaniem silnik inaczej pracuje jak jest na jalowym bo nie ma obciazenia, jak ruszysz autem to juz dodajesz mu obciazenie przez biegi do dyferencjalu na poloski i na koniec na kola, wiec to nie jest to samo. :wink: Ale jak tak ma byc to poco by produkowano auto z programem na rozgrzewanie silnika :wink:
  2. Aha...no to trudno, musze sie przyzwyczajc do Polskiego klimatu poniewaz mieszkalem w Grecji :) Jak 15 minut na rogrzewanie silnika na jalowym w Polsce przy takiej temperaturze to norma no to ok...Ale jednak boje sie ze moze byc jakis problem albo z automatycznym ssaniem albo z czyms innym, bo nawet przy cieplym silniku mam 600tys Obr.Dzieki za odpowiedz! :D
  3. Witam!Jest to moj pierwszy post wiec przepraszam za jakiekolwiek bledy...Kupilem sobie bunie e36 coupe z silnikiem M50 2.0(vanos) i chcialbym sie dowiedziec jaka jest norma obrotow przy zagrzewaniu silnika, w moiej podnosi sie do 1.000 ale dziwnie spadaja obroty w ciagu 5 sekund do 800 a silnik sie grzeje strasznie dlugo okolo 15 minut...Prosze o jakiekolwiek informacje na temat, dzieki z gory!! viewtopic.php?f=68&t=120678
