chmura
    E39 535i 2000r
Osiągnięcia chmura
  1. Witam, szukam mechanika na terenie lub w okolicy Poznania który będzie w stanie wskazać i zamontować to co jest wybrakowane w układzie klimatyzacji w moim E39 (wiem że brakuje kawałka rurki z czarną końcówką - chyba nawet taka ) oraz powiedzieć co trzeba jeszcze zrobić by klima znów zaczęła żyć. Proszę o podpowiedź, niestety DK nie zajmuje się klimą, więc szukam.
  2. miałem na min, zalałem litr i skasowałem licznik, jest idealnie na max, czekam aż zejdzie znów na min :) (dowiem się za miesiąc czy 2 :))
  3. ciężko powiedzieć bo jeszcze krótko go mam, poniżej litra na 1000km na pewno, noga czasem ciężka a silnik nie pierwszej nowości więc raczej mnie to nie dziwiło. w takim razie odma idzie na pierwszy ogień :)
  4. Witam, szukałem podobnego problemu na forum i w googlach, i nie wygląda to na częsty problem w tym silniku (znalazłem tematy tego typu tylko w dieslach). zdjęcie z założonym korkiem: http://imgur.com/ccupbxC oraz ze zdjętym: http://imgur.com/KJ4bJU8 Dodam, że jakiś miesiąc temu auto przegrzało się (w sumie to przegrzewało się od momentu kupna w korkach ulicznych i pomagało dodanie gazu do 2000rpm na kilkanaście sekund), i okazało się ze auto kupione było bez termostatu (pewnie by wymusić duży obieg, by się nie grzał - przez co niedogrzewał się w trasie) z dziurawą chłodnicą :mad2: Chłodnica i termostat wymienione, auto przestało sie grzać oraz niedogrzewać w trasie. Wtedy jeszcze pod korkiem było sucho. Pod korkiem nie widać żadnego "masła", tylko olej. Chciałbym zapytać, czy lecieć z tym do mechanika, czy po prostu wymienić korek/uszczelkę korka? Dzięki wielkie!
  5. Brakowało trochę w płynu chłodniczego, czy da się to potwierdzić u mechanika? Dzięki wielkie, odezwałem się w PW.
  6. Witam forumowiczów, kupiłem e39 523i 97r z wyciętym katalizatorem - dosyć mocno czuć spaliny i na przy postoju na światłach jest sporo białego dymu (który leci w inne furki, co jest dla mnie bardzo niekomfortowe) - zakładam że spowodowane to jest albo złym odczytem w sondzie lambda, albo samym brakiem katalizatora. Poza tym autko brzmi zbyt metalicznie, jest za głośne. Chciałbym przywrócić je do stanu z katalizatorem - stąd pytanie - gdzie w okolicach Poznania mógłbym to porządnie załatwić? Mieszkam tu zbyt krótko by znać mechaników, proszę o pomoc. : ) ps. proszę o wyrozumiałość, pierwszy post - napisałem go jak tylko dobrze umiem
