piotrek9215
Treść opublikowana przez piotrek9215
  1. Już jest wszystko ok wymieniłem pompke paliwa w zbiorniku.
  2. Witam bmw 320d 136KM 2000r mój problem polega na tym iż rano na zimnym siliku samochód ciągnie jak głupi jak się troche rozgrzeje to już przestaje ciągnąć na 1i 2 biegu ok a dalej nie ciągnie jadąc na autostradzie jadąc 120 przestaje ciągnąć nie przyspiesza i ekonomizer spada do 10l ale gdy zgasze samochód i odpale w czasie jazdy to znów zaczyna ciągnąć tylko czasami 10s i znów to samo. przepływka odpada, elektrozawór przy turbinie wymieniany i nic to nie dało, EGR zaślepiony, pompa po regeneracji.
  3. Znalazłem tez w innym temacie ze te elektrozaworki mogą byc przyczyną http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=11_2229&hg=11&fg=45 ?????
  4. odmy nie wymieniałem egr czyszczony był całkiem niedawno. kiedyś miałem taki sam przypadek i wyskoczył błąd pompy ale mechanik mi usunął i było ok a teraz tez pojawił się błąd pompy ale usunięcie nic nie dało bo cały czas jest ten sam problem. jeszcze dodatkowo wyskoczył błąd o przestawieniu rozrządu o 4-5 % ale był nie aktywny.
  5. Witam mam problem ze swoją E46 320d 136KM 2000r nie wkręca się na obroty i nie ciągnie nie raz jest tak że jest wszysko ok ale przeważnie jest ten problem. Są takie sytuacje że jade na 80Km/h przes 10 s ze stałą prędkością pedał gazu jest na stodku i po wciśnięciu pedału gazu do końca muli się i kopci na niebiesko. Jeżeli samochód postoi ze dwie trzy godziny i jak jade po tym postoju to ciągnie ale jak się rozgrzeje do ok 50 stopni to znów nie ciągnie. Jak samochod jest rozhrzany i postoi z 5 minut to zdarza się że też ciągnie dobrze. Może miał ktoś taki przypadek i podpowie co trzeba zrobić.
