jozef23
    e39 2.5 tds
Osiągnięcia jozef23
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. dobra dzięki panowie za porady narazie tematu nie bede zamykćbede obserwować autko. tylko mam takie pytanie jeszcze czy ta temperatura przy wyższych predkościach nie powinna maleć a przy mniejszych spadać i jakie u was sa wachania temperatury w obc?
  2. witam zrobiłem wczoraj to odpowietrzanie postawiłem przód auta na krawężniku i tak pozwoliłem mu popracować jakieś 15 minut dziś zrobiłem autem 150 km no i mi sie nie zagrzał sprawdzałem w teście obc nr 7 i temperatura przy spokojnej jeżdzie to 93-94 stopnie a jak dałem po garach to do 98 maksymalnie skoczyło czy tak ma być? analogowa wskazówka nie drgnęła za połowę.
  3. pompe mam napewno całą bo wczoraj ja wyjąłem rozmawiałem ze znajomym mechanikiem i powiedział mi ze mam poduszkę powietrzna w układzie i dlatego mi sie zagrzewa układ i tworzy to duże ciśnienie w układzie dał radę aby postawić przód samochodu na jakieś 0,5 m wyżej niż tył i niech sie odpowietrza układ powiedział ze beemki wcale nie odpowietrzaja sie do końca same no i mam zamiar jutro przetestować te jego porady a strumienia brak . Dziś jak do pracy jechałem to wszystko dobrze było temperatura max 92 stopnie ale zaraz malała do 89-90 ogrzewanie jest cały czas, a i do kolegi miałem test na obecność spalin w układzie i jest ich brak wiec uszczelkę wykluczam i głowicę póki co.
  4. ale co moze sie stać z pompa o metalowym wirniku nie cieknie mi z niej wiec nie wiem dziś juz obiegu brak
  5. próbowałem tego dziś mi się znowu zaczął grzać i te ciśnienie więc wyjąłem termostat sprawdziłem działa prawidłowo pompa wody metalowy wirnik nie ma luzów więc też powinna działać prawidłowo już mi ręce opadają :( :( :( :(
  6. strumień chyba powinien cały czas być?
  7. viskoze zmieniłem jakieś dwa tygodnie wstecz jedynie zastanawia mnie ten strumień przerywany
  8. termostat vernet 65 zł w intercarsie kupiony pytanie czy dolny wąż ma być zimny ?
  9. termotec 140 zł dałem za nia
  10. wężyk jest drożny tylko że obieg wody jest podejrzany bo raz leci z niego a raz nie
  11. Witam wszystkich zainteresowanych tym tematem. Mam następujący problem otóż moja bunia grzeje sie przy wyższych prędkościach i rośnie ciśnienie w układzie chłodzenia :( temat wiele razy przekopany ale nie znalazłem w nich odpowiedzi na mój problem wymieniłem pompe wody nie pomogło następnie termostat nie pomogło sprzęgło viscotyczne nie pomogło myślałem że to już na bank uszczelka więc pojechałem na test i okazuje cie że spalin brak w układzie więc wymieniłem chłodnicę no i dalej to samo więc już nie wiem samochód pali dobrze równo pracuje silnik nie dymi na biało co może być przyczyną?
