kumplus
Treść opublikowana przez kumplus
  1. centralnie pod siedzeniem? trzeba demontowac siedzenie czy da sie jakos dostac do niego? to dlaczego w niektórych modelach jest w bagazniku
  2. witam potrzebuje informacji na temat czujnika pochylenia alarmu do czego on konkretnie jest i gdzie go szukac dodam ze niemam go w gagażniku e46 320d 2001 r
  3. kumplus
    lampy led e46
    dzięki za pomoc pozdro
  4. kumplus
    lampy led e46
    to jest coś skąplikowanego czy każdy da rade? kabel posiadam
  5. kumplus
    lampy led e46
    witam planuje nabyc lampy tył ledy tylko podobno świeci się na desce kontrolka o przepalonej żarówce czy to prawda? i od czego to zależy od jakosci lamp czy eksploatacji bo widziałem ze u niekturych się swieci a u niekturych nie
  6. witam ja kupiłem sedana 2001r 2.0 diesel przed liftem autko fajne przedewszystkim trzeba patrzeć czy wszystko działa przedewszystkim elektryka np w moim mam problem z centralką
  7. kumplus
    Jaki akumulator do Diesla?
    witam nie kupuj centry futura ja kupiłem i załuje po roku problem z odpaleniem oddałem na gwarancje jusz dwa razy za kazdym razem słyszę jedno ze nie naładowany wielce gwarancja na 3 lata a po roku jusz go niechcą przyjąc szkoda kasy 450zł w błoto nielicząc nerwów
  8. kumplus
    dis dawka paliwa
    siema moze ktos wie jak sprawdzic dawke paliwa w disie i ewentualnie jak zmienic.
  9. kumplus
    moduł komfortu e46
    najpierw ktos napisał ze przekazniki na module więc wymontowałem moduł jusz widziałem ze są wymienione ale rozciołem wyczysciłem choc były idealne,potem dowiedziałem sie ze napewno kturys siłownik w drzwiach rozebrałem wszystkie odłanczałem po kolei podpinałem pojedynczo nic to nie dawało czasami się zdarzy ze zamknie za pierwszym razem ale to zdarza sie raz na milion jeszcze mam zepsuty zamek od kierowcy bo jak zamkne drzwi bo one sie nie rygluja musze zamykac kluczem mechanicznie a jak wcisne ryglowanie drzwi z guzika to wszystkie sie zamykają prucz tych od kierowcy a jak wcisne rygiel i otwieram guzikiem to odryglowują się wszystkie
  10. kumplus
    moduł komfortu e46
    witam sprawdziłem i cały czas to samo . dzwoniłem do goscia co naprawia moduły i powiedział ze to nie moduł powiedział ze na 100% kturys zamek rozebrałem wszystkie drzwi odłączyłem nawet siłownik w klapie tylnej i od ryglowania klapki wlewu paliwa i ciągle to samo. ja mysle ze to moduł bo nic innego nie zostało moze ma ktos jakis pomysł??? pomocy
  11. kumplus
    moduł komfortu e46
    witam rozcinałem własnie są wymienione styki są idealne jak zamykam guzikiem na desce to zamykają sie wszystkie prucz kierowcy jak zamykam pilotem czy kluczem to zaraz sie otwierają i zeby zamknąc auto to musze tak zamykas 10 razy a drzwi kierowcy nie reagują
  12. kumplus
    moduł komfortu e46
    a jeszcze jedno przyjacielu. co się stanie jakbym dał np ja mam HW-11 SW-16 a załoze inny np HW-10 SW-20 poprostu nie zadziała czy się cos niedaj boze spali?
  13. kumplus
    moduł komfortu e46
    dzięki za pomoc niewiedziałem własnie na co patrzec i czy da się je przełozyc choc zastanawiam się nad wymianą przekazników mimo ze ktos je zmieniał i wyglądają na nowe
  14. kumplus
    moduł komfortu e46
    czy moguł komfortu da się jakos naprawic przez kompa? czy moge dac inny moduł i bedzie pasowac? czy jak zamki nie działają to wina jest przekazników tylko czy jakiejs elektroniki w module? pomoze ktos
  15. kumplus
    moduł komfortu e46
    siema co moze byc przyczyną jak zamykam drzwi to sie otwierają muszę zamykac z 10 razy zeby zamki wkoncu zamkły drzwi patrzyłem na moduł i widze ze przekazniki są nowe. dodam ze jak zamykam z guzika koło awaryjnych to działają od razu a jak z pilota czy z klucza to zamykam i zamykam a one sie otwierają od razu.a jesli zmienie moduł komfortu od innej bmw czy trzeba cos robic kompem czy przemienic i ma byc ok
  16. kumplus
    jak wyłączyc immo w disie
    a do których scieżek ma byc wlutowana ta dioda i jaka ona ma byc
  17. kumplus
    ale w tedy nie bedzie mi ładowało bateri bo z tego co wiem przez cewke ładuje
  18. kumplus
    no własnie o to mi chodzi a jak to zrobic? podpowiesz bo mecze sie z tym cały dzien jusz
  19. kumplus
    mam przy stacyjce włozoną pestke do cewki i jak wkładam klucz to nie odpala bo kluczyk blokuje pestke i teraz mam 2 wyjscia albo wyłączyc immo albo kluczyk zeby sie nawzajem nie blokowały
  20. kumplus
    witam chciałbym wyłączyc immo posiadam kabel i disa tylko nie wiem jak pomoze ktos? a dlatego bo w moim alarmie jest pestka włozona do cewki i jak ją załoze na stacyjke to nie odpala bo blokuje muj stary klucz a jak sciągne cewke to jest ok pomocy dodam ze mam bmw e46 320d 2001r
  21. kumplus
    transporder do czego słuzy
    wie ktos moze ?
  22. kumplus
    http://www.adkautodiagnostic.com/images/PCF7935AS%20Transponder%20chips.jpgwitam wszystkich mam takie pytańko do czego słuzy transporder i jak moze byc daleko od stacyjki bo nie wiem gdzie on ma byc ? i co się stanie jak np go zgubie czy auto mi zapali ma cos z tym wspulnego? proszę o odpowiedz
  23. Od autora wiem że auto europa i kluczyk kupił europejski ale mógł mu ktoś wcisnąć usa 315MHz , nie chodzi o przedlift polift (myślałem że to oczywiste) gosciu od którego kupiłem twardo twierdzi ze jest od europejskiego kupilem od niego zamek do drzwi lewostronny wiec niemugł byc anglik i kolumne kierownicy ze stacyjką za 250 zł chciałem cos utargowac to powiedział ze nie spusci ani grosza bo to nie anglik tak ze nie wiem.a jesli nie mam wokół stacyjki tero plastiku wchodzą do niego 2 kabelki to mi zadziała? bo przy tej kolumnie co mi dał to jest
  24. myslałem na początku ze tez bateria w kluczyku poszłem wymienic baterie gosciu sprawdził na jakims urządzeniu i powiedział ze nie ma sensu bo bateria jest dobra.otwieram tak tym drugim kluczykiem bo mam inny zamek a do stacyjki mam orginalny tylko z innym srodkiem tym co kupiłem bo muj kluczyk był pusty
  25. to ja jusz nie wiem co o tym myslec ani co jusz robic kupiłem od innego bmw ten sam model kluczyk sprawny za 250 zł okazuje sie ze na marne dzis wyczytałem ze od 2000r bmw mają przepisane swoje klucze i nie da się zamienic bo trzeba przekodowac kluczyk i ews u mnie jest wyłączony . co wobec tego mi radzicie co zrobic zeby centralka działała z pilota
