darko198921
O darko198921
  • Urodziny 21.07.1989
    e46 320d 1998
Osiągnięcia darko198921
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. darko198921
    320d zawor AGR
    MiFlo silnik 136 konny mam. Wlasnie chodzilo mi o to czy to wplynie jakos na jazde bo szczerze zielony jestem a chce jak najwiecej wiedziec. Co do przewodow to naprawie to, w sumie to kupie nowa wtycze o ile tak moza to nazwac. Dzieki za opinie i pozdrawiam.
  2. darko198921
    320d zawor AGR
    Witam, dzis czyszczas zawor AGR zauwazylem, ze jeden kabelek jest zerwany. Ciezko mi wytlumaczyc o co chodzi wiec wrzuce link do pewnej strony. http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/11_2229-sterowanie-podcisnieniowe-agr/i47634/kR/sN/r1999/m01 Chodzi mi o przetwornik cisnienia [nr.1]. Od tego idzie wtyczka na 2 piny. Jednego pina nie ma. Kabelki sa zerwane. Czy moze mi ktos pomoc czy to bedzie mialo wplyw na jazde i czy koniecznie musze to zrobic. Pozdrawiam.
  3. Ok dzieki panowie a teraz mam jeszcze jedno pytanie. Czy moge obojetnie jaki plyn hamulcowy wlac czy musi byc konkretny typ. Dziekuje za pomoc.
  4. Witam otoz mam taki problem. Podczas jazdy zapala mi sie kontrolka od recznego i po jakims czasie gasnie. Czasami swieci sie minute moze dluzej a czasami kilka sekund gasnie. Jak myslicie czy to po prostu gdzies nie lacza jakies styki i dlatego tak sie dzieje czy jest inny powod. Dodam ze kontrolka swieci mi sie gdy jade po nierownej drodze.
  5. A ja powiem tak. Mialem podobny problem. Inp pokazal ze to sterownik pompy, blad 113. No to pompa do wymiany ale... No wlasnie wymienilem lozysko bo strasznie buczalo i jak reka odjal. Sa rozne przyczyny, zaczynajac od wymiany czujnikow a po pompe. Mozecie sie smiac i mowic ze to nie ma nic wspolnego z abs i trakcja. Wymiana lozyska pomogla. Tak dodam gdy juz mialem naprawione lozysko wszystko ladnie dzialalo w drodze do domu jechalem po dziurach, wolno wiadomo jak to jest. Nagle zaswiecily mi sie kontrolki, abs i trakcja. Pierwsze co zrobilem sparawdzilem bezpieczniki, byly lekko wyczepione, docisnalem je i znow wszystko dziala. Na moje sprawdz na poczatek wszystkie bezpieczniki, tzn docisnij je.
  6. Witam otoz ostatnio zauwazylem ze tylnie kola dosc dziwnie wygladaja. Mianowiecie oby 2 kola sa skierowane na zewnatrz, sa pod lekkim katem. Czy to tak musi byc czy mam jakis powazny problrm.
  7. exwq'u czujnik byl wymieniony. Bylem u pierwszego mechanika, podlaczyl sie i pokazalo mu czujnik, lecz nic to nie dalo. Znalazlem 2 mechanika, okazalo sie ze z mojej miejscowosci. Fachowiec od bmw i pokazalo mu ze sterwonik jest walniety. No nic zaczne od prostszych rzeczy, lozycko sam sobie wymienie, jak pomoze zaoszczedze pare stowek na pompie bo zamiennika nie warto kupywac.
  8. No i wlasnie panowie o to mi chodzi, widze ze jedna osoba miala podobny przypadek dotyczacy lozyska. Niby nic wspolnego a jednak cos ma do siebie.
  9. exeq'u chodzi mi o to ze, gdy lozysko by bylo przyczyna nie musialbym sie bawic z pompa, kupa kasy zaoszczedzona.
  10. darko198921
    e46 320d blad nr 103
    Witam, nie dziala mi trakcja, na kompie pokazalo ze jest uszkodzony sterownik pompy, bodajze nr 103 wyskoczyl. Slyszalem ze problemem tego ze nie dziala rakcja moze byc buczenie w kole, tzn mam do wymiany lozysko. Jak myslicie czy to moze byc roblemem nie dzialajacej trakcji.
  11. Koledzy smrodzi na zewnatrz i w srodku. Tzn w srodku mniej, nie odczuwam tego tak ale da sie wyczuc. Bardziej chodzi mi o zewnatrz. W tyg wjade na kanal i sprawdze czy nigdzie nie ma dziury w wydechu. Dzieki za podpowiedzi. Pozdrawiam.
  12. Witam mam taki o to problem. Moje e46 zawsze smrodzi, czuc spaliny w srodku i na zewnatrz, co moze byc tym spowodowane.
  13. ke13949
  14. ok sorrki, zle czyytam, juz wszystko wiem :)
  15. ok gutek wybacz za moje roztargnienie. Czy tam trzeba sie rejestrowac, jaki identyfikator trzeba wpisac.
