artur vision
Treść opublikowana przez artur vision
  1. witam świece kable filtry oleje są nowe, przepływomierze napewno dobre gdyż mam sekwencję sam instalację zakładałem więc nie było żadnych wystrzałów jak to się zdaża przy tradycyjnej instalacji, sondy mam odłączone,przepustnice chodzą niby równo ale najdziwniejsze to fakt iż na jednej stronie silnika( jak mam włączony na laptopie monitoring czasu wtrysku benzyny)czasy wtryskiwaczy różni się nawet o 3-4milisek. od strony silnika pracującej normalnie i to też dziwne że w zakresie obrotów od 700-2000 a potem jest już dobrze,dotychczasowo jak było wszystko ok to wszystkie czasy na wtryskiwaczach były zbliżone. pozdrawiam Artur
  2. witam mam problem z moją 750 mianowicie od 700-2000 obrotów silnik nie ma mocy tzn.jedna połowa silnika pracuje normalnie a druga na połowę "gwizdka"(czasy wtrysku między jedną stroną silnika a drugą bardzo się różnią) po przekroczeniu 2000 obr. dostaję znowu moc jaką miała do tej pory(i w tym momencie znowu wyrównują się czasy wtrysku benzyny),dodam że przy podłączeniu się do komputerów benzynowych nie ma w żadnym błędu oraz przepustnice otwierają sie równomiernie więc wykluczam EMLa(przynajmniej teoretycznie) pozdrawiam Artur
