haderemene86
    bmw e36 2.0 vanosik 1992r. biała perełka :) mpak
Osiągnięcia haderemene86
  1. ja zostalem z 2 czujnikami za jeden dalem 350zl gosciu zle dobral do mojej besti i niechce oddac kasy podobno jest do bmw 328 na siemensie
  2. mam nadal problem z czujnikiem walu korbowego bylem w bm cars wymienili mi czujnik i nadal niema reakcji wrecz gorzej niz bylo strzela cos w silniku przy odpalaniu obroty skacza i smierdzi benzyna
  3. czy peknieta uszczelka pod glowica moze byc przyczyna moich objawow? bo wiem ze jest do wymiany w pon. podepne pod kompa jeszcze raz i zobacze co pokaze ale mam wrazenie ze dostaje gdzies lewego powietrza moze wyczyszcze jeszcze przepustnice i wymienie filter paliwa........................ :mad2:
  4. klamry odpinalem reset poszedl ale dalej to samo
  5. ja mam problem taki ze na kompie wyszlo ze mam do wymiany czujnik polozenia walu korbowego wymienilem taki jaki mialem oryginal siemens i mam dalej to samo niechce odpalac obroty sa rowne ma moc.Co to moze byc czy jest taka opcja ze trzeba wykasowac ten blad przez kompa i wszystko bedzie ok???
