piotrkru1976
Treść opublikowana przez piotrkru1976
  1. myślę, że pomoc okaże się skuteczna, dzięki, pozdrawiam serdcznie
  2. Też chyba się trzeba będzie dobrać do silnika i wymienić uszczelniacze zaworów i zobaczymy co będzie dalej. Może to będzie lekarstwo. Mi też tylko sporadycznie puszcza dyma jak postoi na wolnych obrotach. Poza tym ubytek oleju jest znikomy. Do odmy raczej się nie będę dobierał.
  3. Nawet przy kręceniu w czasie jazdy do odcinki nie zadymi.
  4. Jak postoi na wolnych obrotach kilka minut przy rozgrzanym silniku to później jak się jej przyciśnie to zadymi na niebiesko, ale zdarza się to bardzo rzadko, nie to że za każdym razem, zdarzyło się to kilka razy, ale fakt faktem oleju ubywa. W czasie jazdy nie dymi nic.
  5. Ja pod żadnym innym względem nie mogę narzekać na swoje bmw. Jedynie ten ubytek oleju i tak jak pisałem czasami przydymi ale to bardzo sporadycznie.
  6. rozumie , że masz auto z tym samym motorem co ja mam.
  7. tak też się zrobi na sam początek a po sprawdzeniu zobaczymy co dalej
  8. też już dzwoniłem do Bawaria Motors. ostatni serwis miała w kwietniu 2008 roku przy przebiegu 71000 km i to jest ostatni zapis. A co do historii samochodu to w chwili obecnej wydruk kosztuje 127 zł i musi byś dowód rejestracyjny lub jego skan. Także ten przebieg , który jest w chwili obecnej może być raczej realny. A przyczyna ubytku oleju gdzieś musi być
  9. wiem , że nie rozwiąże , dzwoniłem wo serwisu w Warszawie i powiedzieli, że w przypadku gdy samochód był sprowadzony z Niemiec to jedynie w Bawaria Motors da radę sprawdzić
  10. tego nie wiem , nie dociekałem ile miała nalatane, po wnętrzu i wyglądzie można tylko się domyślać, że przebieg może być oryginalny ale co do tego nie ma żadnej pewności. A w serwisie podadzą przebieg na telefon czy raczej nie
  11. na motorze nalatane jest 141 tys km i też mnie to zdziwiło że pije olej. Poprzednio miałem e36 z motorem 1.6 , 105 km i nic się nie działo a u mnie była 5 lat a tera lata kilka razy w roku na Niemcy i Holandię a pozakupie e46 niemiła niespodzianka.
  12. sprawdzę, a gdyby faktycznie były pierścienie to na jaki wydatek trzeba się szykować
  13. tego się właśnie obawiałem, byłem teraz u mechanika i na uruchomionym silniku po odkręceniu korka wlewu oleju silnik przygasał,
  14. Witam wszystkich. Jestem nowym użytkownikiem na forum i mam niewielki problem. Może mi ktoś pomoże. Od około dwóch miesięcy jestem użytkownikiem BMW e46 316i z motorem n46 o oj. 1800 cm i mocy 115 km. Samochód jest z 2004 roku. Ostatnio zauważyłem, że gdy postoi na wolnych obrotach kilka minut to czasami później przy dociśnięciu zadymi na biało lub na niebiesko. W czasie jazdy z tyłu nie widać żadnego dymienia. Jednakże pożera olej. W związku z tym mam pytanie co może być tego przyczyną. Proszę o pomoc.
