luki06
Treść opublikowana przez luki06
  1. główną przyczyna był przytkany wydech :cool2:
  2. luki06
    BMW E36 2.0 VANOS BARAK MOCY
    dopiero problem rozwiazany,pozostałosci po katalizatoze były w wydechu :duh:
  3. tez tak myslałem ale na bezynie tez by zamulał? juz sam niewiem wszystkie czujniki przepływka,sonda,cewki,swiece wymienione na baniakach po 13 na kazdym i nic :mad2: polatał by bokiem a tu nidyrydy
  4. witam mam bmw e36 2.0 vanos brakuje jes mocy na wolnych ok wszystko zostało wymienione łacznie z kompem i nadal pokazuje bład steownika auto posiada inst gaz sekwencje na bezynie i gazie to samo, jak sie robi reset kompa, czy wgrac nowy program? z gory dziekuje
  5. luki06
    vanos tez był sprawdzony ponoc ok teraz po ostatnim sprawdzeniu komp pokazuje bład sterownika ale komp wymieniłem i dalej to samo i błod pokazuje nie wiem ale dzieki za podpowiedz
  6. luki06
    WITAM WSZYSTKICH MAM MAŁY PROBLEM Z BMW E36 2.0 VANOS Z GAZEM SEKWENCJA,PROBLEM TAKI ZE JEST COS SŁABA JAK NA 150KM MIALEM JUZ TAKA TO WIEM JAK MA JECHAC STAŁA OKOLO JENEGO ROKU PALI NORMALNIE, NA WOLNYCH OBROTACH NORMALNIE SIE WKRECA,A JAK RUSZE TO MOŁ JAK NIEWIEM WYMIENIŁEM DO TEJ PORY TAK PRZEPŁYWKE,CZUJNIK WAŁKA I WAŁU,SONDE,KOMP,CZUJNIKI TEMP TE W GŁOWICY SWIECE I CEWKI PO WYMIANIE CEWEK ZAŁAPAŁA PARE RAZY TAK KONKRETNIE JAK MA BYC A NA DROGI DZIEN TO SAMO CISNIENIE NA BANIAKACH PO 13-14 NA GAZIE I BEZYNIE JEDZIE TAK SAMO PO PODPIECI POD KOMP POKAZAŁO TYLKO TEMP SILNIKA -30 ALE CZUJNIKI POWYMIENIAŁEM WSZYSTKIE CZESCI Z BMW E34 2.0 VANOS ALE WSZYSTKO TO SAMO OSPRZET SIEMENS TAKI JAK W E36 JUZ NIE WIEM CO MOZNA JESZCZE SPRAWDZIC SILNIK RACZEJ JEST OK ZA KAZDA PODPOWIEDZ Z GORY DZIEKUJE
