przemo02
    E60 525d 2004
Osiągnięcia przemo02
  1. ładuje akumulator, powiedz mi ile godzin powinnien sie ladowac? prostownik raczej zwykly dwie opcje ladowania 4A i 8A na ktorym lepiej ladowc i jak dlugo? chyba zrezygnuje z krotszej drogi do pracy i bede jezdzil dluzsza 18km...
  2. komputer dotarl do mnie do NL, podlaczylem i odpalil za pierwszym razem :D pojawil sie komunikat o tresci: Vehicle battery. High rate of baterry discharge with engine stationary. Restarting the engine may not possible. Czy to moze byc powod tylko nie nladowanego aku? samochod stal 2tyg. Dodam ze do pracy dojezdzam zaledwie 10km. Wiem ze to nie dobrze dla mojego diesla, i dla akumulatora ktory jest nie doladowany...
  3. dzieki za odpowiedz, dzisiaj elektryk zrobil klona na nowym kompie i juz zostal do mnie odeslany. Mam tylko nadzieje, ze nic wiecej sie nie posypalo:D objawy zupelnie inne jak za pierwszym razem...wtedy nic kompletnie nie dzialalo, brak polaczenia z komputerem. Teraz wszystko bylo ok tylko nie chcial odpalic a krecil rozrusznik...no i przy tym rozne bledy, komunikaty sie pojawialy. I polaczenie z kompem rowniez bylo i zadnych bledow mechnik nie znalazl mogacych miec wplyw na odpalanie...ale po rozkreceniu kompa ewidentnie byl spory slad po zalaniu woda.
  4. dzieki CAPAZ znalazlem na bmwstore.pl , a widzialem ludzi ktorzy pisza ze nic nie pomagasz a na kierowales mnie:D
  5. Witam Szukam numerow sterownika komputera ktore pasuja do mojego e60 525d 2004r wiem ze jest ich okoo 6,7 ale nigdzie nie moge znalezc tej listy kilka miesiecy etmu mialem j w rekach podczas zakupu uzywanego komputer.. z gory dziekuje za pomoc
  6. WItam poszukuje listy numerow sterownika komputera ktore pasuja do mojego modelu e60 525d 2004r czy jest kto w stanie udostepnic mi ta liste? z gory dziekuje
  7. Witam Mam pewien problem okolo 3 miesiecy temu spalil mi sie komputer silnika, powodem byla woda ktora sie nazbierala w tej komorze w ktorej jest umieszczony komputer. Samochod stal 2tyg pod chmurka byly silne ulewy. samochod zaprowadzilem do dobrego elektryka wymienil mi komputer wstawil uzywke, zaprogramowal, udroznil kanaly aby woda sie wiecej tam nie nazbierla...minal okres 3 miesiecy i historia sie powtorzyla tylko przebywam w Holandii i tu jest problem...ceny bardzo wysokie za tego typu uslugi, uzywke znowu moge kupic w PL tylko nie moge znalezc zadnego elektryka tutaj ktory mi przeprogramuje kompa odsylaja do serwisu. Znalazlem sklep internetowy z czesciami rowniez komputermi, gosc zaproonowal mi zebym wyslal mu moj stary komputer on mi zrobi klona na kompa ktorego od niego kupie i odesle mi gotowy sterownik komputera ktory tylko podepne i wszystko ma dzialac....teraz pytnie do ludzi majacych pojecia na ten temat czy takie cos jest realne do zrobienia? Jak wyglada kwetia imobilisera w kluczyku wzgledem nowego kompa? za cala usluge sprzedawca wola 300zl za komputer i przeprogrmowanie od 250 do 600zl...
