rafx666
    nie powiem
    Toruń
Osiągnięcia rafx666
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. rafx666
    zegary...
    jak włożyłeś zegary od 6cyl do 4 cyl to obrotomierz oszukiwał, trzeba jakąś przejściówkę założyć to bedzie dobrze pokazywał
  2. rafx666
    obrotomierz
    u mnie w ecie są 2 czujniki w skrzyni biegów, jeden właśnie odpowiada za obrotomierz, ale u ciebie zdaje mi się że obrotomierz bierze impuls z aparatu zapłonowego. Musisz tam szukać
  3. Chłopaku to jest BMW!!! Jak chcesz miejsze spalanie to kup sobie TICO heheh
  4. witam, kupiłem sportowy tłumik końcowy z jedną dziurą przelotową, u mnie w aucie są dwie rurki, które przerobiłem w jedną i zespawałem z nowym tłumikiem. Czy zmniejszy się moc w beemie?
  5. fakt, ale przepisy sie zmieniają, kiedyś wystarczyło założyć gaz pojechać na przegląd a diagnosta wbijał gaz w dowód i było po problemie, ale ktoś musi na tym teraz zarobić i z tąd cała ta biurokracja. Na stary dowód może jeszcze by dało rade ale na nowy nie ma szans...:((
  6. słuchaj, ja to zdemontuje, pojade na przegląd bez LPG i prosto z przeglądu jade to założyć spowrotem i co to da??? Tylko mi życie utrudnią bo bede sie grzebał z tym LPG pół dnia a jak mnie złapią na drugi dzien to wiadomo ze powiem ze zdjełem i założyłem spowrotem a nie że przeszedł. To chyba jasna sprawa...
  7. ja mam butle 80l widoczną w kufrze, a ty może masz w kole..jak mnie kiedyś zatrzymali to też sie nie kapli ale ci wczorajsi byli bardziej dociekliwi (może przez to, że przyciemniłem 5dni temu szyby...) koleś ze sląska z allegro chce 370zł za przesłanie mi wszystkich papierów z homologacjami i fakturami vat, wtedy w urzędzie wbiją i przegląd przejdzie.A przeglądu na razie nie zrobie bo mój znajomy diagnosta siedzi w rajchu...byłem sie popytac na stacjach dzisiaj i boją sie, kazali wszystko wymontowac, pok....ni, co to za problem jesli nie chce miec LPG w dowodzie tylko zwykły przegląd...
  8. butla z homologacją to koszt ok 80zł ale właśnie najgorzej bedzie załatwić te kwity od gazowników, bo sam montowałem gaz... Wiem, że kiedyś wbijali gaz w dowód na przeglądach ale teraz się troche pozmieniało, tak to byłoby bez lipy.
  9. Witam, Dzisiaj miałem kontrole drogową, wszystko pięknie dopuki nie otworzyłem bagażnika, wtedy policjant zobaczył butle z gazem i powiedział, że nie ma wbitego LPG w dowód (LPG kupiłem używaną bez żadnych papierów i zamontowałem do auta...) i zabrał mi dowód...Co zrobić, żeby załatwić wbicie LPG w dowód, z kąd papiery?Mam zaprzyjaźnionego diagnoste także przegląd mi załatwi bez demontażu całej instalacji. Ale co zrobić jak znowu zatrzymają i zabiorą dowód...??? Z kąd uzyskać homologacje na LPG, czy wystarczy kupić urzywaną butle z papierami, czy też trzeba mieć jakieś zaświadczenia z zakładu specjalistycznego który montuje LPG? A z kąd je wziądz... z góry dzięki za pomoc, pozdro
  10. rafx666
    "dziura w gazie" co robić??
    jak najbardziej filtr paliwa, może sonda lambda
  11. nie działa wogule, jak mocno przychamuje to koła w miejscu...sprawdze jak mówiłeś i zobacze jeszcze w jakim stanie są czujniku przy kołach
  12. a jeżeli mam komputer sterujący od silnika 2,7 to czy ma to jakiś związek z ABS? Czy ABS powinien normalnie chodzić? Bo mi pali się kontrolka od ABS i próbuje dojść co jest tego przyczyną...
  13. dzięki wielkie, pozdrawiam
  14. Pytanie jak w temacie, gdzie jest urządzenie sterujące ABSem, moje bmw 325i 87r, 2,5l
  15. rafx666
    Wymiana termostatu
    zdejmujesz wąż od obudowy termostatu (poleci troche wody...), odkręcasz 3 śróbki (do odkręcenia polecam grzechotkę z dobrą nasadką, żeby tak jak kolega pibulas mówił nie spartolić śrób), wyjmujesz stary termostat i zakładasz nowy, wraz z nowym oringiem, tak aby strzałka znajdująca się na termostacie była skierowana na odpowietrznik (A), składasz wszystko do kupy i ok. Pamiętaj aby nie wsadzić termostatu odwrotnie!!! powodzenia
