piotr325iE30
    E30 325i M50B25 Vanos
Osiągnięcia piotr325iE30
  1. a błędu sondy może nie wykazać podłączenie? diagnosta coś wspominał że odczyt z sondy jest prawidłowy (ale na 100% nie jestem pewien) a co do temperatury że mu coś wariuje w odczycie.... ps. da się w jakiś sposób sprawdzić sondę??
  2. Witam. Jestem tu nowy, szukałem długo i na różnych forach ale nigdzie nie znalazłem pomocy a mianowicie: Posiadam E30 po swapie na m50b25 vanos które cierpi na niefajną przypadłość jaką jest utrata mocy po rozgrzaniu silnika. Po przekroczeniu ok 80-85 stopni nie chce się wkręcać na obroty - odczuwam to tak jakby nie dostawał paliwa nawet czasem jak schodzi z obrotów zdarzają się strzały w kolektor ssący (auto bez gazu). Pompa jest zewnętrzna o wydajności 6bar, mierzyłem ciśnienie na listwie min 3,0bar. Vanos pracuje cicho nawet po rozgrzaniu, ciśnienie na cylindrach w granicach 12,5 - 13bar. Podpięcie pod kompa wykazało jedynie że jest za długi czas otwarcia wtrysków - tak powiedział diagnosta. Filtry wszystkie nowe, w tym stożek simota (oddzielony od komory) Sprawdziłem prawie wszystko co mi przychodziło do głowy ale już mi ręce opadają... :( Na zimnym silniku żadnych problemów trzyma równo obroty na biegu jałowym i równo się wkręca w całym zakresie obrotów, tak więc ktoś może miał podobną przypadłość i doszedł co było nie tak??? Może mieć na to wpływ czujnik temperatury silnika??
