ciopek
24 -
Treść opublikowana przez ciopek
witam potrzebuje kogos z rzeszowa kto regeneruje nastawniki pompy w tdsie pozdrawiam
dzieki za pomoc sproboje tak zrobic a jak nie pomoze to bede musial kupic inny odpinalem go na chwile jezdzilem troche pozniej podpinalem i nie bylo wogole roznicy takze pewnie to dzieki pozdrawiam
no wlasnie bylem na kompie i pokazal ze wszystko jest ok tylko przeplywomierz nie dziala jak go odpinam i podpinam wogole nie ma zadnej roznicy moze to byc przyczyna?auto na zimnym silniki jedzie super czasami tylko sie zdarzy ze nie jedzie przewaznie na 2 i pod gorke jak sie zagrzeje to na 1 jedzie pieknie po wrzuceniu na 2 wogole nie reaguje na gaz po chwili nagle lapie i jedzie super dzieki za pomoc
witam mam problem z moja e38 2.5tds manual nie zawsze reaguje na gaz czasami przy zmianie biegu nie jedzie trzeba kilka razy wcisnac gaz i po chwili jedzie normalnie co moze byc przyczyna? z gory dzieki pozdrawiam
no i juz wszystko zrobione tak jak powinno byc , okazalo sie ze przerwal sie kabel ktory idzie od kompa do czujnika przepustnicy oraz czujnika temperatury wody , wymienilem go na nowy i wszystko zaczelo chodzic pieknie :) dzieki wielkie za pomoc Pozdrawiam
probowalem przegazowac ale niestety nic nie pomoglo pojade na kompa i zobacze co mi tam powiedza dzieki wielkie za pomoc jezeli bede cos wiedzial napisze co i jak Pozdrawiam
no i wlasnie tego sie obawialem ze moglem cos namieszac przez to i prozba jezeli ktos ma zdjecie lub moze mi dokladnie powiedziec gdzie znajde te czujniki bo niewiem czy napewno sprawdzalem czujnik od temp. i co w takim wypadku zrobic jechac na komputer czy niema sesu? jezeli zrobilo jakies spiecie to co z tym zrobic?
no tak przeplywomierz raczej sprawny bo za kazdym razem robi to samo , odpinalem czujnik temperatury bo nie dziala mi wskaznik i szukalem czego to moze byc przyczyna , do konca niewiem czy odpiolem ten czujnik co potrzeba(w glowicy od przodu) ,ale tylko go odpiolem zmasowalem i nic nie zadzialalo wiec podpiolem spowrotem jak zapalilem po chwili to wlasnie nagle skoczyly obroty , teraz mam odpiety silnik krokowy i obroty skacza miedzy 1-2tys jak go podepne to nagle obroty rosna do 4tys i tak trzymaja moze trzeba na komputer podjechac zeby zmniejszyli obroty? czy to nic nie pomoze ? (weze sprawdzalem wszystkie sa podpiete na miejsca
odpinalem przeplywomiez i auto zaczyna sie dusic i zaraz gasnie czyli chyba sprawny ? linka tez jest bdb juz niewiem co to :|
no dokladnie resetowalem tak jak trzeba , ogulnie silkik chodzi tak jak by sie zalewal jak dodaje gazu i puszczam to gasnie , ten czujnik jak odpinam i podpinam nic nie reaguje jak by wogle nie dzialal
posprawdzalem wszystko przemylem krokowy i troche pomoglo ale teraz chwile pochodzi na normalnych obrotach za chwile zwiekszy do 3tys , moglo to by byc spowodowane peknieciem jakiegos weza od podcisnienia? jezeli tak to jakiego?
no wlasnie obroty nie spadaja caly czas trzymaja sie tak i nawet jak odpinalem krokowy to nic nie pomaga na nic nie reaguje sproboje zrobic tak jak mowisz dzieki wielkie za odp Pozdrawiam
Witam mam takie pytanie wyjechalem autem z garazu wszystko bylo w porzadku postalo pare godzin wsiadam odpalam i nagle obroty skoczyly na 4tys i tak zostaly i niechca sie zmniejszyc czego to moze byc wina , w miedzy czasie byla odpinana wtyczka od czujnika temp.silnika z gory dzieki za pomoc Pozdrawiam
czyli co dokladnie :roll: hehe nieznam sie zbytnio na tym
no tak kabel jest dluzszy ale chodzi mi o to czy bedzie dobrze chodzilo bo pozyczylem od kumpla ze zwyklego 1.8 i dzialo sie to samo co na mojej zepsutej sondzie i niewiem czy to wina sondy czy czegos innego
witam mam takie pytanie czy sonda lambda z silnika 1.8i podejdzie do IS tzn czy spelni swoje zadanie czy niebedzie chcial jechac?
Witam mam taki problem z moim silnikiem , jak jest zimny odpala jedzie bez problemow nic sie nie dzieje , jak sie zagrzeje przestaje jechac traci calkowicie moc dusi sie i strzela jak ostygnie dalej wszystko w porzadku czym moze to byc spowodowane? z gory dzieki Pozdrawiam
no wlasnie ja mialem zalozone jakies dluzsze kable ale poskracalem je i niema przebicia auto pali na kazdy baniak moze to byc wina tego ze sa one inne nie orginaly? Pozdro
adamm jak bedziesz cos wiedzial byl bym wdzieczny za info bo moj tez juz coraz gorzej a w moim miescie niema nikogo kto by sie "w miare" na tym znal Pozdro
dokladnie tak zrobilem rozebralem caly przod posprawdzalem lancuszki napinacze wszystko w bardzo dobrym stanie powymienialem co sie da i poskladalem i niestety nic nie pomoglo dalej jest jak bylo:( dzieki za pomoc pytam bo moze ktos mial juz taki przypadek lub slyszal cos podobnego
Witam mam taki problem z moim autem jak juz wczesniej pytalem auto nie jedzie jak powinno niewiem czym jest to spowodowane ale teraz mam inny problem podczas jazdy jak tylko troche bardziej przeciagne bieg(bez przesady) zaraz silnik zaczyna wydawac dziwne odglosy strzela stuka wyrczy i ledwo jedzie ale gdy auto tylko ostygnie zaraz wszystko wraca do normy dopuki znowu niewejdzie na wyzsze obroty dzieki z gory i jeszcze czym moze byc spowodowane to ze auto kompletnie niema mocy mam e36 , 1.8is Pozdrawiam
no wlasnie dzisiaj podlaczylem ta sonde ale nic sie nie zmienilo tak fakt sa w niej dluzsze kable ale podeszla bez problemu tylko ze nic sie nie zmienilo? moze to byc wina tego ze jest to inna sonda moze trzeba ja jakos wprowadzic? auto przy silnym dodaniu gazu zadusza sie i strzela :(
a mozna ja odpiac da to cos? albo jak zaloze sonde z 1.8i nie z is to bedzie jechalo? dzieki
Witam jestem nowy i mam pytanie odnosnie bmw e36 is kupilem ja niedawno i niechciala jechac przy dodaniu gazu dusila sie teraz robi podobnie kable , swiece wymienione , auto wogle praktycznie nie przyspiesza czym to moze byc spowodowane? silnik sprawny 100% odpala bez problemu wszystko posprawdzane komp pokazal tylko zla sonde i odpowietrzenie zbiornika z gory dzieki za kazde info Pozdrawiam
