Misiek0114
Treść opublikowana przez Misiek0114
  1. Nie mam pojecia taki blad pokazalo.Zablokowany czujnik walka rozrzadu.Diagnosta jest ok heh
  2. I przejechalem 1200km na zablokowanym vanosie?
  3. Czyli juz umarl i trzeba kupic orginal.
  4. Witam wymienilem czujnik walka rozrzadu i wyskakuje blad zablokowany czujnik. Czy mogl sie zablokowac dodam ze to zamiennik? A dodam jeszcze ze jak jechalem w trasie jadac 170kn auto zgaslo na ulamek sekundy jakby odcielo zaplon albo paliwo i jechalo dalej i tak kilka razy co to moze byc czy mial ktos z takim czyms doczynienia?
  5. No to kaplica nikt nie pomoze :mad2:
  6. Witam co moze byc przyczyna po przejechaniu gdzies 6km zaczyna falowac silnik tak az ze jak stoje np na radzie to potrafi zgasnac a jesli np go zgasze i zapale jest wszystko ok i tak za kazdym razem tak jest ze jak zgasze i zapale to chodzi ladnie bylem pod kompem nic nie wykazal pomozcie bo juz nie mam sil
  7. Misiek0114
    328 M52 Spadek mocy
    Wiec tera taka prozba czy zna ktos dobrego mechanika w Wroclawiu lub okolicach zeby ustawic dobrze vanosy idt to prosze o namiary dzieki.
  8. Misiek0114
    328 M52 Spadek mocy
    Witam mam takie pytaie po wymane uszczelki pod glowica spadla wyraznie moc. Co mogl zle zlozyc mechanik ze brakuje mocy.auto slabo raguje na gaz o przyszpieszeniu juz nie wspome.co trzeba poprawic?
  9. Witam czy moze mi ktos powiedziec jak dostac sie do mechanizmu oparcia fotela pasazera kakretnie do manetek bo lataja luzno a oparcie sie nie sklada co tam moglo sie stac?
  10. Niestety to nie zadna z cewek :( ktos ma jeszcze jakis pomysl?
  11. Myslisz ze to cewka zaplonowa hm
  12. Witam mianowicie wyglonda to tak po przejechaniu np kilometra czy 10 nie ma roznicy jak auto stanie odroty skacza od 700 do np 400 i zuca silnikiem nie sa to skoki obrotow takich powolnych tylko takie szybkie. ale jak naprzyklad zgasze i zapale od nowa jest ok rowno chodzi i jak przejade znow tam pare km tane to dalej to samo ale jak zgasze i znow zapale jest ok. jest tez tak ze jak obroty skacza i wloncze jedynke i jade to szarpie autem nieziemsko glowe chce urwac. czy to moze byc.silniczek krokowy?
  13. Niestety na 300km 1l płynu dolałem po niedzieli jade do mechanika no i tak juz dłowica bedzie ściągana to i odrazu ją zawiezie do sprawdzenia.Dzięki chłopaki za pomoc pozdrawiam.
  14. Chodziło mi o płyn pomyliłem się pisząc woda hehe
  15. Termostat padł nie wiem dlaczego przed wymianą płynu był ok.Tera tylko patrzec czy nie ubywa płynu jak tak to uszczelka padła.
  16. nic z tego dalej wypycha wode. Góra chłodnicy jest gorąca dół zimny woda sie zagotowała a dolny wąż od chłodnicy zimny wskazówka od tęperatury drgnela centymetr nie więcej odpowietrzałem ile sie tylko da
  17. byłby tak zapowiertrzony? i dlaczego z zielonego płynu zrobił się takie rdzawy jakby błotko?
  18. dokładnie wał nie mechanik tak dolalem 5l plynu i aż się za głowe zlapalem.Ta była opaska zaciskowa było takie ciśnienie ze wysunął się z ta opaska razem i tamtendy jak z z fontany lecialo gdy zakrećiłem tą opaske i dolałem po raz kolejny plynu dalej wyrzucalo go. nie cały czas jezdziłem na plynie nie na wodzie
  19. Witam zaprowadz ilem auto do mechanika żeby wymienił mi płyn chłodniczy gdy wracałem nie bylo cieplego powietrza z nawiewu po przejechaniu 14 kilometrow wskazowka od temperatury nie podniosla się co zobaczylem w domu w garażu. Na drugi dzien dolalem 5 litrow plynu i po przejechaniu 6km zesunelo mi węża górnego od chlodnicy i wywalilo wode gdy prubowalem dolewac na zapalonym dalej ja wypychało dodam ze plyn zrobił sie koloru rdzawego czy to juz po glowicy? pomuśćie
