Marcin0706
    e46 320i 2000
Osiągnięcia Marcin0706
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Zauważyłem że nie ma czegoś takiego u mnie teraz, że jak odpalam samochód to w momencie odpalenia na starym silniku miałem skok obrotów do powyżej 1 tys i później spadały do około 900-950 jak chodził na ssaniu lub do tych 700 jak już był trochę ciepły. Teraz jak odpalam to od razu stoją na tych obrotach co pracuje silnik i właśnie często muszę dodać delikatnie gazu jak już załapie przy odpalaniu bo inaczej zgaśnie.
  2. Czy możecie ocenic te analogi bo ja nie za bardzo sie znam http://imageshack.com/a/img673/2070/mYj1MO.jpg http://imageshack.com/a/img673/7526/7E7TrE.jpg http://imageshack.com/a/img540/5368/xJiDtK.jpg
  3. A jak podmienić te wtryski bo szczerze mówiąc nie mam pojęcia jak to zrobić. Ewentualnie zaprowadze do jakiegoś mechanika ogarniętego żeby w końcu to zrobił. Już nie mam pomysłów co może być przyczyną że jest problem tylko z tym jednym cylindrem. Czy może mieć też wpływ na to jakiś czujnik że on nie chce się wkęcać na oborty? Bo raczej to że nie pracuje na ten jeden cylinder to nie jest aż tak poważne że nie bedzie się wkręcać. Zresztą zawsze jest tak że dopiero jak ssanie się wyłaczy to jest problem.
  4. Dzisiaj trochę bawiłem sie przy samochodzie i doszedłem do tego że nie pracuje na 6 cylindrze. I nic nie daje zmiana świec oraz zamiana cewek. Zawsze jest problem z 6 cylindrem. kiedy nie chodzi na tym cylindrze to nie wkręca sie też na obroty i strzela. Czasami nawet na ciepłym silniku przy przyśpieszaniu czuć szarpanie i powyżej 5 tys słąbo ciągnie. Pomaga puszczenie gazu i ponowne przyśpieszanie. Co może być przyczyną tego że nie pracuje na 6? Przewody? Ale wtedy też na ciepłym mozę zawsze by było źle a jest tak jak mówię że na ciepłym jest zazwyczaj dobrze
  5. Witam Jakiś czas temu zmieniłem u siebie w samochodzie silnik bo poprzedni padł. Teraz mam taki problem, że jak odpale na zimnym to od razu musze dac delikatnie gazu bo zgaśnie, a czasami jest nawet tak, że nawet po dodaniu gazu potrafi zgasnąć kilka razy. Jest też problem z pracą na zimnym silniku. Jak chodzi na ssaniu to jest nawet dobrze ale kiedy wyłącza się ssanie to silnik tak jakby nie chodzi na wszystkie cylindry. Trzęsie się, czasami falują obroty. Często jest też tak że nie wkręca sie na obroty. Gaz w podłogę a obroty wzrosną do 3 tys. i dalej nie idą. Pomaga kilkukrotne zgaszenie i odpalenie samochodu. Dodam że gdy wskazówka temperatury zejdzie z niebieskiego pola to wszystkie problemy ustają z wyjątkiem nie wkręcania się w obroty, na co pomaga właśnie kilkukrotne zgaszenie i odpalenie. Na zimnym też przy przyśpieszaniu słychać delikatne strzelanie. Oczywiście mocy wtedy też nie ma kompletnie, szarpie. Przy odpalaniu na ciepłym nie ma problemów. (benzyna, 2.2 l) Pozdrawiam
  6. Witam znowu pojawił się ten problem. Auto stało tydzień nie jeżdżone i na chwile załapała ale zgasła. Dodam że jakiś czas temu była mierzona kompresja i na każdym cylindrze wyszło po 11. Co może być tego przyczyną że tak się dzieje?
  7. No właśnie wspomniał jeszcze że się kończą. A wiecie może jaki byłby koszt remontu silnika?
  8. Udało się uruchomić auto bez żadnych wydatków. Znajomy mechanik stwierdził że pierścienie są zapieczone. Wykręciliśmy wszystkie świece i wlelismy troche oleju od góry i po dłuższym kręceniu odpaliła. Na początku chodziła nie równo, trzęsło całą budą ale po zgaszeniu i ponownym odpaleniu chodziła już normalnie. Także jak ktoś się zna to nie naciąga na niepotrzebne koszty.
  9. Przed chwilą chodziłem spróbować odpalić i po długim kręceniu na chwilę załapała i dalej jest to samo
  10. Witam. Dzisiaj po odpaleniu samochodu dosłownie po ok sekundzie zgasł i teraz nie chce odpalić. Rozrusznik też jakoś dziwnie kręci, jakby lżej. Zamieszczam filmik na którym jest trochę słychać jak działa rozrusznik Filmik:
  11. A może to być wina klemy pirotechnicznej że nie ma tam prądu?
  12. Witam Mam takie pytanie. Nie działa mi speed vol w radiu. Czy mogło to zostać jakoś odłączone czy jest to jakaś usterka jakiegoś czujnika?
  13. Witam. Otóż miałem problem który jest opisany w pierwszym poście że samochód zgasł i nie odpalił. zrobiliśmy mostek na bezpiecznikach bo na kilku nie było prądu i mam pytanie. jaka może być przyczyna że tego prądu tam nie ma i dlaczego Teraz świeci się cały czas kontrolka poduszki
  14. Siedzieliśmy z kolegą pół dnia i znaleźliśmy przyczynę chyba. Otóż na jedną część bezpieczników nie dochodzi prąd. Połączyliśmy kabelkiem ze sobą dwa bezpieczniki i wszystko wróciło do normy. Samochód normalnie odpala. Tylko świeci się cały czas kontrolka od poduszki
  15. Sprawdziłem bezpieczniki te co są w schowku i wszystkie są ok. Są gdzieś jeszcze jakieś bezpieczniki?
