pawson
O pawson
  • Urodziny 06.03.1980
    było E46 1999, jest E91 2007
    Warszawa
Osiągnięcia pawson
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Ok, dzięki za info, szukałem wcześniej, ale jakoś tego nie zauważyłem.
  2. Ok, super, bo już zaczynałem wątpić w powodzenie tej misji :) Czy pliki od wersji E89 będą ok? Znalazłem coś takiego: Jeszcze szukam instrukcji, mam VM i tam cały zestaw programów, ale nie bardzo wiem jak i czym to zrobić :mad2: EDIT: Ściągnąłem to i wydaje mi się że jest to pod INPA, tylko nie wiem jak mam to zrobić. Jakaś instrukcja by się przydała... bo nigdy tego jeszcze nie programowałem.
  3. Powiedzmy że sp daten znalazłem, ale skąd wziąć ista p???
  4. Dzięki, pożyczyłem laptopa z XP, mam już INPA i NCS, ale są inne problemy: Uruchomiłem, założyłem profil zgodnie z instrukcją z forum. Podłączyłem się do auta, F1, F3, wybieram auto jako E89 (podobno tak ma być jak nie ma mojego modelu), mam do wyboru 2 moduły CAS i FRM. Po wybraniu dowolnego z nich wyświetla się błąd: "Following feature is invalid for FA: #0307". W międzyczasie komputer wyświetla "FG" nr VIN i jakieś "Nrcl-No.: EGB45.T", nic nie wyświetla przy "FA". Moje auto to E91 z 03.2007 przed FL, BEZ i-drive, lampy zwykłe, moduły jaki znajduje mi NCS to CAS i FRM. Kabelek K+DCAN: http://allegro.pl/nowosc-bmw-k-d-can-19 ... 21632.html Może ktoś się już z tym spotkał? Proszę o info co dalej żeby to uruchomić...
  5. Mam problem z komunikacją NCS, ale o tym później. Mam pytanie, w jaki sposób aktywować (bo podobno się da): 1) Ostrzegawczy sygnał dźwiękowy przy pozostawieniu kluczyków w stacyjce, 2) Automatyczne odskoczenie kluczyka po zgaszeniu samochodu, 3) Informacje dotyczące tempomatu wyświetlane w BC, 4) Cyfrowe wyświetlanie aktualnej prędkości w BC, 5) Cyfrowy licznik chwilowego spalania w BC, 6) Welcome lights, 7) Follow me home, 8) Światła do jazdy dziennej - to może znajdę, jeśli uzyskam komunikację przez NCS. Moje auto to E91 z 03.2007 przed FL, BEZ i-drive, lampy zwykłe, moduły jaki znajduje mi NCS to CAS i FRM. Kabelek K+DCAN: http://allegro.pl/nowosc-bmw-k-d-can-1996-2009-obd2-seria-3-5-6-7-x-i2629221632.html Po zainstalowaniu INPA mam łączność z autem, mogę odczytać i skasować błędy, ale w większości przypadków gdy chcę wejść gdzieś "głębiej" pojawiają się komunikaty typu: https://dl.dropbox.com/u/100073716/Blad1.jpg lub https://dl.dropbox.com/u/100073716/Blad2.png Nie mam pojęcia czy tak powinno być, czy coś jest nie tak jak powinno. Z NCS jest inny problem. Uruchomiłem, założyłem profil zgodnie z instrukcją z początkowego. Podłączyłem się do auta, F1, F3, wybieram auto jako E89 (podobno tak ma być jak nie ma mojego modelu), mam do wyboru 2 moduły CAS i FRM https://dl.dropbox.com/u/100073716/NCS1.jpg po wybraniu dowolnego z nich wyświetla się błąd "Following feature is invalid for FA: #0307": https://dl.dropbox.com/u/100073716/NCS2.jpg W międzyczasie komputer wyświetla "FG" nr VIN i jakieś "Nrcl-No.: EGB45.T", nic nie wyświetla przy "FA". Proszę o podpowiedź.
  6. Może ktoś podać ścieżkę w DISie do rozpoczęcia procedury wypalania DFP?
  7. Czy jest jakaś inna możliwość aktywacji DRL (innym programem)? Niestety jedyny NCS Expert jaki udało mi się znaleźć nie działa pod win7 64-bit. Mam INPA która działa bez zastrzeżeń, jeśli jest coś innego przez co aktywuję DRL, to spróbuje to zainstalować.
  8. Czy NCS chodzi u Was na win7 64-bit? Jest na to jakiś sposób oprócz instalacji na systemie 32-bitowym?
