PePe_coupe
    E46 318Ci '00r.
Osiągnięcia PePe_coupe
  1. Witam, czy mógłby ktoś podpowiedzieć mi jak zdemontować podłokietnik w drzwiach ? Chciałbym pomalować szary element. Z góry bardzo dziękuję za jaką kolwiek pomoc :) link do zdjęcia z elementem o który mi chodzi: http://wyslijto.pl/plik/20lx72ni65
  2. Podjedź na kompa i sprawdź ten moduł, mi wszyscy kazali jechać do ASO, na szczęscie nie było to konieczne :)
  3. Kolego nie znam się za bardzo na tym bo swoje BMW posiadam od niedawna, ale sporo się naczytałem o tym temacie :) czy masz problem ze złapaniem fali radiowej bo ta antena od pilota i od radia to jest jeden moduł( jest umieszczony w prawym tylnym słupku, a przynajmniej w mojej e46 coupe) , możesz jeszcze sprawdzić czy te paski na tylnej szybie koło słupka nie są przerwane bo jeden z nich to podobno antenka :) ale podejrzewam, że u Ciebie to jest problem z modułem komfortu, a dokładniej to z przekaźnikami, które są na tym module, je się wymienia i wszystko działa, przynajmniej u mnie tak było :)
  4. Ja po 3 tygodniach, wymianie baterii i kilku godzinach zabawy z kodowaniem znalazłem sposób kodowania, który u mnie zadziałał za pierwszym razem. Miałem już wymienić moduł komfortu, ale na szczęście się powstrzymałem. Sposób jest taki sam jak na każdym forum piszą tylko dochodzi jeden szczegół(!!) spróbuj tak. wsiadasz zamykasz drzwi. wciskasz przycisk otwierania, wkładadz do stacyji pozycja 1 zapalenie kotrolki AIRBAG na ok 5sek wyciagasz kluczyk (cały czas trzymasz przycisk otwierania nie puszczasz go ani na chwile) jak masz kluczyk juz wyciągnięty to klikasz 3 razy przycisk otwierania i puszczasz wszystkie przyciski. jezeli wszystko ok to powinien się samochód zamknąć i otworzyć sam. od tej pory powinno działać. pamiętaj podczas tej "operacji" cały czas trzymaj przycisk otwierania. puszczasz go dopiero na sam koniec. P.S. U mnie pilot się zakodował, ale nie działa przycisk zamykania (tzn. otwieranie i bagażnik działają super) , może ktoś podpowie co to może być ? :)
  5. Moduł komfortu sprawdziłem na kompie i jest ok, ale jak sprawdzić ten wzmacniacz antenowy ?
  6. Dzięki za zainteresowanie :) otwieranie wewnętrzne działa, baterie wlutowałem dobrze bo jak mierzyłem ją miernikiem to jest naładowana, bezpieczniki sprawdziłem-dobre. Kluczyk mam tylko jeden. Już nie wiem co mam robić :/
  7. PePe_coupe
    E46 Problem z pilotem.
    Witam wszystkich użytkowników forum :) Jest to mój pierwszy post ponieważ od niedawna posiadam wymarzony samochód :D ale do rzeczy: Mam problem z kluczykiem (kluczyk w kształcie rombu), nie działa pilot, przeczytałem kilka postów jak zaprogramować kluczyk, ale pilot nie działa, postanowiłem wymienić akumulatorek, rozciąłem kluczyk i wlutowałem nową baterie (tzn. akumulator 3V) , próbowałem zakodować go jeszcze raz ale nic z tego, żaden ze sposobów nie działa. Czy ma ktoś pomysł jaka może być przyczyna, że nie da go się zakodować ? P.S. Próbuje go zakodować w następujący sposób: wsiadam do samochodu, zamykam drzwi, wkładam kluczyk do stacyjki i przekręcam na 1 pozycje po ok. 3-5s przekręcam go na pozycję 0 i wyciągam, i tu próbowałem wszystkich kombinacji, trzymając przycisk zamknięcia naciskam 3 razy przycisk otwarcia i odwrotnie. Czy robię coś nie tak? Może to wina jakiegoś odbiornika ? Bardzo proszę o pomoc
