marcinha
Treść opublikowana przez marcinha
  1. niestety nie wiem.. warto na komputer zajrzeć.
  2. ja np. miałem pompę w zbiorniku podającą paliwo trafioną, w związku z czym aby silnik chciał odpalać potrzebowałem utrzymywac stan minimum 22l do 23l paliwa w zbiorniku.. pozdr m
  3. marcinha
    słaba klima
    to ja miałbym przy okazji uprzejme zapytanie w następującej sprawie: po jeździe - choćby dość ktrótkiej, po wielogodzinnym spoczynku, odpalam silnik, a z wenytlacji, przy WYŁĄCZONEJ klimie oraz temp. nadmuchu ustawionym na 16st (max dostępne minimum) leci aż nadto ciepłe powietrze (nawet jeśli samochód stoi całą noc w garażu). wiem, że jest funkcja "REST", która pobiera ciepło z silnika i ogrzewa kabinę, ale mam ją - rzecz jasna - przy tej pogodzie wyłączoną. czy to normalne? czy tak ma być? w E34 tak się nie działo. po włączeniu dmuchawy, owszem, nie leciało zimne powietrze, ale mniej więcej o temperaturze powietrza atmosferycznego, a tu w E39 leci wyraźnie bardzo ciepłe z porywami do prawie gorącego. dzięki, pozdr m
  4. marcinha
    słaba klima
    dzięki za info (jak kto chce...), a kolegę wyżej przepraszam za tą improwizację :doh: ps. znalazłem ten czujnik, mam nadzieję że sprawny, a ponadto ciesze się, że czujnik służy celom jedynie informacyjnym - a klimatronic powinien działać skoro w trybie manualnym działa.
  5. marcinha
    słaba klima
    zresztą wniosek taki: wyłącz klimatronic, włącz tryb manualny, sprawdź czy chłodzi dobrze. jak tak, to wiadomo, że czujnik, nie freon.
  6. marcinha
    słaba klima
    logika wskazuje na to, że aby automatyczna klimatyzacja mogła działać, a więc sama się regulować, potrzebuje czujnika - jeśli Tobie też komp pokazuje -40 to cóż... wygląda na to, że znaleźliśmy dla Ciebie rozwiązanie - wymień ten czujnik. tak czy inaczej udaj się do fachowca w serwisie klimy, bo jedno (freon) nie wyklucza drugiego (czujnik) - najwyżej on Ci wymieni czujnik, może zaproponuje nie ASO'wą cenę..
  7. marcinha
    słaba klima
    jeszcze jedna rzecz - ja u siebie w E39 też mam klimatronic, a komp pokazuje minus 40 st. - w trybie manualnym działa bez problemu, autoklimy (klimatronic) nie włączam, bo czujnik temperatury zewnętrznej nie działa, a konkretnie wypadł z auta :-) nowy czujnik - 130zł / serwis nowy czujnik - 50zł / allegro dalej nie szukałem. pozdr m ps - nie jestem znawcą, tylko przekazuje doświadczenia.
  8. marcinha
    słaba klima
    musisz podjechać do jakiegokolwiek serwisu klimy samochodowej. gwoli ścisłości, to nie jestem pewien czy stan czy poziom freonu się sprawdza, ale jak ktoś już doradził - wyłącznie w serwisie (klimy) powiedzą Ci co i jak. kolega w E39 miał taki sam objaw (dokładnie jak opisujesz) i nabili mu freonu. zlokalizuj serwis w swojej okolicy i jedź, sam nic nie zrobisz w tej materii. pozdr m
  9. marcinha
    słaba klima
    no a sprawdziłeś poziom freonu? myślę, że od tego należy zacząć! (filtr - wpływa na czystość i przepustowość powietrza, chyba, co?) pozdr m.
