merlo1
Treść opublikowana przez merlo1
  1. Witam czy ktoś może mi powiedzieć jaki olej wlać przy wymianie do automatycznej skrzyni e39 2002r. 3.0D i czy ktoś może doradzić gdzie kupić żeby było taniej niż w serwisie.Jestem z okolic Poznania.Może gdzieś wysyłkowo. Z góry dzięki.
  2. dzięki
  3. może żle się wyraziłem to nie tyle gwizd co szum nie wiem jak to opisać może ktoś miał to samo. kiedyś miałem vw passata 2,5 v6 przy tym motorze wentylator chodzi cały czas razem z obrotami silnika to jest podobny dźwięk może to coś komuś podpowie :?:
  4. turbine słychać delikatnie i to zupełnie inny dźwięk bardziej szum to bardziej przypomina dźwięk wentylatora tylko że jego wykluczyłem sprawdzając
  5. Witam wszystkich mam pytanie dotyczące dziwnego świstu-gwizdu przy dodawaniu gazu.Ten dźwięk jest trudny do opisania ale przy dłuższej jeździe denerwujący.Słychać to na luzie na biegu do przodu i do tyłu , brzmi to tak jakby cały czas był załączony główny wentylator ale to wykluczyłem bo można go przytrzymać palcem przy dodawaniu gazu. Rzadko ale zdarza się że to coś się wyłączy i wtedy jest cicho i słychać tylko silnik aż chce się jechać. Czy ktoś może mi coś powiedzieć na ten temat?
  6. Panowie dzięki za wszystkie podpowiedzi auto mam od mam od niedawna więc za bardzo nie wiedziałem o czym niektórzy piszą i jak mój nabytek powinien się zbierać z miejsca ale dzisiaj chciałem przejrzeć przepływomierz bo tak też radziliście i całkiem przypadkowo zauważyłem że przewód podciśnieniowy od elektrozaworu turbiny pękł i wisiał obok jak go podłączyłem i pojechałem na próbę to nie mogę wyjść z podziwu jaka jest różnica w przyspieszaniu.Przy starcie ze świateł opony się ślizgają a to automat tak że GRUBER miał rację jego podpowiedź była w stu procentach trafiona szacunek za wiedzę i dzięki za podpowiedź. Może mi ktoś jeszcze podpowie czy przepływomierz się jakoś czyści czy jest to część do wymiany w razie problemów z nim.
  7. dzięki dzisiaj to sprawdze i dam znać
  8. Witam wszystkich mam taki problem,przy starcie auto zaczyna ostro się zbierać powyżej 3000 obrotów kiedy przeskoczy na czwarty bieg (automat nawet gdy przerzucam ręcznie) wtedy obrotomierz jest minimalnie poniżej 3000 obr. i auto nie jedzie gdy powoli rozpędzi się i minie ok. 3200 - 3300 obr. znów zaczyna się ostro zbierać to samo na piątym biegu. Jeżeli ktoś może mi coś podpowiedzieć będę wdzięczny.
  9. merlo1
    e39 530d. dymi na czarno
    Nikt nie wie co można jeszcze zrobić ?
  10. merlo1
    wyczyściłem EGR zdemontowałem i wyczyściłem kolektor ssący (4 godziny) i cały czas dymi może mi ktoś powiedzieć co jeszcze może być? i jeszcze jedno od pierwszego do trzeciego biegu przyspiesza super potem kończy się moc pedał gazu w podłodze a nie przyspiesza za chwile ciągnie znów i przestaje co to może być? przypominam530D 2002 rok
  11. merlo1
    czujnik temperatury e39
    Dzięki sprawdzę podłączenie tego czujnika
  12. merlo1
    dzięki panowie ale czy to ma wpływ na klime?
  13. merlo1
    Kupiłem e39 pokazuje cały czas -40 czy to może być przyczyną problemów z klimą :?:
  14. Dzięki!!! chociaż ktoś się odezwał pozdro!
  15. JESTEM TU PIERWSZY RAZ MOŻE MI KTOŚ POWIE JAK MAM WSTAWIĆ ZDJĘCIE
  16. WITAM CZY KTOŚ PO SYMBOLACH MOŻE MI POWIEDZIEĆ JAKI CZYTNIK MA TA NAVI? JEST ORYGINALNA W E39 530D 2002r.CHODZI MI O CZYTNIK MK JAKI NUMER?CZEKAM NA POMOC
