Witam wszystkich.. Zacznę od początku. Cała Klimatyzacje wymieniłem na nowa (odkupiona z 525tds 1995r), Sprawdzona szczelność azotem. Następnie nabita nowym czynnikiem chłodzącym jednak nie odpala... Dodam iż kompresor jest sprawny, wiatrak też( po zmostkowaniu styków przekażników działają), Osuszacz nowy, gazu jest tyle ile potrzeba akumulator naładowany elektrozawory ok pompka pod nimi tez ok, czujnik temperatury wewnątrz pojazdu ok, opornica nadmuchu ok, czujniki temperatury zewnętrznej ok, temperatury płynu chłodzącego ok. A wygląda to tak; Po odpaleniu silnika przyciskam włącznik klimy (nie jest to klimatronic) tylko 2strefowa temperatura na potencjometry, zaświeca sie dioda (zielona) i to wszystko poza nia nic innego się nie włacza ani wiatrak ani kompresor. Po ok 20sekundach dioda na przycisku gaśnie i juz nie da się ja załączyć, zostaje wtedy reset (wyciągnięcie bezpiecznika nr 20 7.5A). Czy ktoś spotkał sie z takim problemem??? Lub posiada schemat Instalacji klimy do 2,4td 1990r, będe wdzieczny Pozdrawiam.
