Mati94
    e36 320Ci 1994rok
Osiągnięcia Mati94
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Poprzedni właściciel twierdzi że ma szpere ale nie zaglądałem pod spód jeszcze, ale jutro chyba będę musiał zajrzeć. Dzięki za pomoc
  2. Witam. Niedawno kupiłem e36 320ci i zaczyna mnie martwić dziwne wycie dobiegające z tyłu samochodu. Niezależnie z jaką prędkością jadę to coś wyje. Ale tylko wtedy gdy zdejmę nogę z gazu, wystarczy lekko trzymać nogę na gazie i wycie ustaje. Co to może być? Obawiam się czy to nie jest dyfer, ale chyba dyfer byłoby słychać cały czas bez względu czy trzymam nogę na gazie czy nie, ale nie wiem, dlatego się pytam bo może ktoś miał podobny problem. Pozdrawiam
  3. Jeszcze raz dzięki, pozostaje mi teraz czekać na rzeczoznawce który wyceni szkodę i trzeba będzie naprawić autko.
  4. Ok, dzięki za pomoc. Jest duże prawdopodobieństwo że to kat, byłem u drugiego kolesia na diagnostyce, nie wyskoczył żaden błąd. Przystawiłem rękę do końcowego wydechu i ewidentnie coś go przytyka, spaliny wylatują z przerwami przy 5tys i słychać hałas na wysokości kata
  5. Dzień wcześniej koleś zatrzymał się na moim zderzaku, trafił mnie w końcowy wydech. Czy przez to mógł się posypać? Sprawdzę katalizator, jak nie będzie to, to będę się martwił i szukał dalej
  6. Sprawdzałem nic nie daje. Pod kompa też była podpinana i zero błedów
  7. Witam. Otóż mój problem wygląda następująca: Bmka jest mułowata i na biegu kręci się do 5 tys, strzela w rurę. Co może być przyczyną?
  8. Mati94
    [e36] 318 wytarty wałek
    A ja wiem czy jest sens, zrobię 10tys i padnie znowu, wolałbym już nowe kupić
  9. Mati94
    Witam, chciałbym wymienić wałek, popychacze, dźwignienki... i chciałbym wiedzieć jakiej firmy są najlepsze, najlepiej żebym się zamkną w kwocie 800zł. Z góry dzięki za pomoc
  10. Mati94
    m40b18 jakie wtryski pasuja?
    Do m40 komplet kosztuje 745zl na allegro, a ile może kosztować do m43?
  11. Mati94
    Byłem u elektryka i podpinał mi autko pod kompa i wyskoczył błąd wtryskiwaczy. A dokładnie mój problem wygląda następująco: Odpalam ją na benzynie silnik kręci się do około 4,3tys i dalej się nie chce kręcić tak jakby ją odcinało, jak jej odpuszczę gazu to przestaje przez chwile chodzić na jeden cylinder. Natomiast jeśli chodzi na LPG to też kręci się do 4,3tys i strzela w przepływke i gaśnie
  12. Mati94
    Witam. Mam pytanie, w mojej 318 padły wtryski(poprzedni właściciel wykończył je gazem). Czy wtryski z silnika m52b20 będą pasowały do m40b18? Jeżeli nie będą pasowały to jakie założyć?
