cortez1
Treść opublikowana przez cortez1
  1. Kolego najbardziej wyczuwalne jest to podczas dodawania gazu natomiast na wolnych obrotach lekko slychalne. Wrocilem od mechanika i niestety nic. Komp nic nie wykryl. Sprawdzilismy uklad wydechowy, kolektor wydechowy do samej glowicy, uklad dolotowy, wszystkie przewody, sruby podokrecane i nic. Podejrzany dzwiek jakby wydobywal sie w miejscu filtra powietrza, odmy. Sprawdzilismy na innej odmie wyjelismy filtr i nic. Koledzy pomozcie :D Pozdrawiam
  2. To bardziej buczenie, gleboki basowy dziek "jak spod ziemi" tylko podczas dodawania gazu. Na wolnych obrotach wszystko jest ok.
  3. Rozumiem. Przeczytalem na jednym z forum, ze moze to dochodzi z układu napędowego.Wał,podpora wału itd. Czy jest to mozliwe. Czy nalezy brać to rowniez pod uwagę.
  4. Dziekuje kolego sprawdze to dzisiaj. Czy jesli to kolektor powinno odczuwac sie zapach spalin w srodku auta? W moim przypadku nic takiego nie wyczulem.Pozdrawiam
  5. Witam. Jestm posiadaczem BMW e46 320d z 2002r. Od pewnego czasu cos zlego dzieje sie z moja betunia. Gdy silnik jest wlaczony i pracuje na wolnych obrotach wszystko jest ok. Problem pojawia sie podczas dodawania gazu. Z silnika dochodzi dziwny dzwiek. Ciezko to okreslic. Slychac buczenie, gleboki dzwiek jakby uklad wydechowy byl dziurawy. Sprawdzalem jest szczelny, podłaczalem pod kompa zero blędów. Jezdze juz tak tydzien i wydale mi sie ze jest cora gorzej. Koledzy prosze o wasze opinie. Z gory dziekuje za pomoc. Pozdrawiam.
  6. Rozumiem. Jutro podłączam pod kompa zobaczymy czy jakiś błąd wyskoczy:) Koledzy a co myślicie o potencjometrze pedału gazu? Jeśli zdiagnozuje jutro usterkę napisze. Może komuś pomoże. Oczywiście czekam na dalsze wskazówki. Pozdrawiam
  7. Witam. Od jakiegoś czasu jestem szczęśliwym posiadaczem BMW e46 150km touring rok 2002. Jak narazie wszystko bylo w jak najlepszym porzadku. Do dzisiaj:). Mam taki problem: Po rozgrzaniu silnika dziwnie zmienia się biegi bo silnik nie od razu schodzi z obrotów jak wcisnę sprzęgło i oczywiście puszczę gaz. Do momentu kiedy się nie nagrzeje jest normalnie. na biegu jałowym jest to samo silnik nabiera obrotów prawidłowo ale po puszczeniu gazu trzyma jeszcze przez chwile obroty. Czy ktoś miał podobny problem? Z góry dziekuje za pomoc.Pozdrawiam.
